1 508 läst · 6 svar
6 svar
inreda källarrum
vi har ett souteränghus som är byggt -79 (Byggt av Byggsigurd i Örnsköldsvik). Nu vill vi inreda en del av vårt förråd (under jord) och kommer då att behöva jobba mot en yttervägg. Hur gör man på bästa och mest kostnadseffektivaste sättet mot den ytterväggen? Det är nu obehandlad betong både på platta samt yttervägg. Resterande är gipsväggar. OBS rummet är ventilerat med tilluft från ett REXOVENTsystem. Dock inget mekaniskt utsug,bara en ventil.
Betongytterväggen är element som har isolering i mitten bestående av 170mm cellplast alt mineralull (byggfirman är lite osäker).
Så ge oss bra tips på hur vi gör med väggen ut mot ytterbetongväggen.
p.s.
Vi skulle vilja lägga heltäckningsmatta på golvet. Vad behövs göras där?
d.s.
p.s.
d.s.
Kostnadseffektivast borde väl vara att måla väggen med silikatfärger (som släpper igenom fukt) och bestämma sig för att det är snyggt. Kanske kan man måla en snygg fondvägg eller något motiv? Detta borde vara sen säkraste lösningen också eftersom man inte bygger in betongen. Vill man prompt ha en tapetserad vägg eller gipsvägg så kan man sätta platonmatta på väggen. Kolla på system platon.
På golvet kan man lägga en textilmatta som släpper igenom fukt direkt på betongen. Då känns golvet också varmt att gå på . Billigast är vanligt "balkonggräs" som finns att köpa på 2m rulle och finns i olika färger och är anpassat för att klara fukt och snabbt torka upp. Annars tror jag att det finns nålfiltsmattor som är anpassade för ändamålet.
Nålfilt funkar och är enkelt att lägga, varmt, ljuddämpande och släpper ut fukt. Man kan lägga det även om golvet är lite ojämnt. Alternativet är klinker, men det är mycket jobbigare och dyrare. Nålfilt är bara dåligt om du ska ha det som hobbyrum, svårt att dammsuga upp allt sågspån.
Tack för tipsen.
Rummet skall bli ett lekrum för våra barn så vi hade funderat på någon typ av heltäckningsmatta. Det känns som att det borde bli lite konstigt med det direkt på platonmatta. Finns det något genomsläppande material som man kan lägga innan heltäckningsmattan för att få det jämnt?
Om man sätter platonmatta går det att sätta osb och gips på det och sedan målad väv?
Ja, direkt på betongen. Vill du jämna av innan så ska du använda flytspackel, men då måste nog betongen slipas av så att det fäster. Görs med en saneringsfräs eller liknande, betydligt mer jobb.
Testa att måla väggarna med silikatfärg. Finns i många glada barn-färger.
Inreda vind lönt?
Tak & Vind -
Kostnad att inreda garage med badrum
Inreda ovanvåning eller bygga till?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hur kan jag förbereda för dusch/WC men inreda som tvättstuga
Vatten & Avlopp -
Behövs dränering och frågor om inreda källarrum
Grund & Markarbeten
