Vi är spekulanter på ett 30-talshus med källare och för att få till utrymmena i huset på bästa sätt skulle vi behöva inreda två rum i källaren.
Källaren är idag en typisk rå-källare med tvättstuga, pannrum, förrådsrum och ett större rum som använts som lekrum, dock oinrett. Rör mm är synliga i taket och det finns element i de flesta av utrymmena.
Huset är omdränerat och källaren upplevdes som torr och fräsch med knappt några synliga fuktgenomslag alls på de målade väggarna som dessutom såg ut att vara målade för 10-20 år sedan.
Vi skulle behöva åstadkomma två rum i källaren:
Ett gym/träningsrum av ett av förrådsrummen. Kraven här är inte så höga, det behöver fräschas till, man behöver få bort den lite råa källarluften och gymprylarna får inte rosta....
Ett Hifi/projektorrum av lekrummet. Här behövs det en lite bättre inomhusmiljö än i gymrummet, väggarna behöver "kläs" på något sätt och det kommer behövas nån form av matta på golvet. Det kommer också behövas lite högre temp och lägre fuktighetshalt så inte hifi-prylarna ger upp.... och att man kan sitta där en helkväll.
Själv hade jag tanken att lägga vattenburen golvvärme i båda rummen, en kompis har gjort detta i sitt 30-talshus och den källaren blev riktigt bra, tom så att man kunde inreda sovrum.
Ovanpå ingjutningmassan för golvärmen blir det antagligen klinkers och vanliga mattor i hifirummet och ingenting mer än färg och nån tunnare matta (ej tät) i gymrummet.
Så hur gör man bäst?
Vilka material är lämpliga att använda om man vill klä väggarna?
Finns det några särsklida fallgropar eller annat man ska tänka på?
Kan det finnas några problem att sänka taket i källaren 10cm för att få bort rören (och då tänker jag inte på ståhöjden...)
/Dea
Om du tänker lägga golvvärme direkt på befintligt betonggolv så räkna med rejäla uppvärmningskostnader! Det bästa vore att bila bort hela golvet, gräva ur och isolera, innan man gjuter nytt golv med golvvärmeslangar.
Funder också på i vilket skick gamla avloppsstammar och andra ledningar är, lite surt om ni lägger tiotusentals kronor på att fixa till rummen, bara för att få riva upp allt om två år för att en avloppsstam rostat sönder.
Det hade naturligtvis varit det bästa, iallafall i hifirummet, frågan är vad det kostar att göra det i ett ca 20kvm rum?
Det är bergvärme vilket lindrar kostnaden lite iallafall....
Stammar och övriga ledningar kommer att inspekteras innan inbyggnad. Rören ligger i ena hörnet på rummet så där blir det en gipsplattelåda som ska vara enkel att riva nber om det skulle behövas.
Några ideer på hur man gör med väggbeklädnad? Finns det några bra genosläppliga material eller ska man hänga mattor på väggarna?
/Dea
/Dea
Läste en artikel på GDS.se om en sandwitchskiva (fibergipsskiva + ett lager av cellplast) som de använde för att klä väggarna med i en källare. Verkade vara relativt enkelt att sätta upp och så får man lite extra isolering på köpet.
Intressant, ska kolla på detta.
Såg förresten att det finns en typ av isolerskivor man kan lägga rören på när man gjuter in, borde förbättra värmeläckaget men blir kanske en olämplig fuktspärr?
/Dea
Akta dig för att isolera källarväggen på insidan. Källarväggen blir kallare vilket ger mer kondens. Det behöver inte bli dåligt att göra så, men risken finns.
