Undrar hur jag på rätt sätt bygger en innervägg i källaren.
Bilden visar hur väggen ser ut idag. Det är orginal sen 1970 och helt oisolerad.
Ingen fukt eller mögel i dagsläget men kall yta som bara den.
Har suttit garderober mot denna ytan fäst med träregel. Ingen fukt eller påväxt på dessa.
Stålregel, isolering och gips? Eller blir det mögel då?
  • Oisolerad källarvägg från 1970-talet med synliga träreglar och sliten yta, utan mögel eller fukt.
Så länge du inte höjer temperaturen eller tänkt vistas i rummet mer än tidigare låter det ju inte som nåt problem att smacka upp t ex gipsskivor mot träreglar. Men är tanken att öka boendekomfort genom temperaturhöjning och att folk kommer vara här mer så ökar förstås risken för fuktbildning, då får man tänka till lite. Kan vara värt att se över ventilationen också, undertryck är att föredra för att minska risk för fukt. Brukar väl sällan vara nåt problem med undertryck i källare, i alla fall inte där det är öppet till övriga huset.
