121 läst · 3 svar
121 läst
3 svar
Innervägg - fästa hammarband i glespanel
Jag ska bygga en innervägg mot ett paneltak där panelen är spikad i glespanel. Innerväggen kommer gå i samma ledd som takreglarna och alltså tvärs mot glespanelen.
Risken är stor att väggen inte kommer hamna precis under en takregel och då är min fråga: tror ni det är tillräckligt att fästa hammarbandet enbart i glespanelen eller ska jag på något sätt öppna upp mer av taket och regla upp?
Om det räcker att fästa i glespanelen, bör jag ta bort takpanelbrädor där väggen skall gå eller kan jag fästa genom takpanel och vidare in i glespanelen?
Beror också på hur du ser på framtiden. Kommer du ta bort väggen inom överskådlig tid och vill ha kvar panelen så låt den vara kvar. Annars såga upp redan nu så slipper du det när du ska byta takpanelen sen...Matti_75 skrev:
Lär väl underlätta om du vill ha in el i väggen också.
Såna här projekt har förstås en förmåga i att sluta med att man byter takpanel och renoverar hela våningen
Tack för svaren!
Då tar jag bort takpanelen, ljudtätning är av högsta vikt för det ska bli sovrum på landstället till mina barn som just nu delar rum och storasystern börjar tröttna på lillebrors oväsen
Hehe, ja, jag kommer nog byta takpanel i de nya rummet framöver, men det får nog vänta lite. Fördelen med att det är ett fritidshus är att det inte är hela världen om det inte är perfekt överalltTomtom79 skrev:
Räcker det att fästa OSB-skiva i läkt?
Byggnadsfysik -
Platonmatta på grundmur av betong för växthus - hur fästa?
Grund & Markarbeten -
Sanering av mögel utreglad innervägg källare - bästa preparaten idag?
Miljö & Hälsa -
Innervägg - reglar 70mm eller 95mm
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa duschstång i tak - håller detta?
