Har en ny carport med en innervägg som ser ut som på bilden. Den består panel och en gipsskiva. Då den står rätt nära ett hus uppfyller den inte tillämplig brandklass fullt ut. För detta krävs det två gipsskivor, vilket inte ingick i priset (och som de tog hutlöst mycket betalt för att ordna).
Min tanke är att jag ska fixa detta samt klä insidan med panel så att det blir estetiskt snyggt. Men hur gör jag med gipsskivan som jag ska sätta upp. Sätter jag den på reglarna (som man brukar göra) skapas ju ett hålrum mellan de två gipsskivorna. Det hålrummet fyller man ju normalt sett med isolering, men då det är en carport är jag inte så intresserad av isolering av naturliga skäl. Kan jag sätta upp gipsskivan på reglarna och lämna tomrummet oisolerat? Kan det uppstå några problem med fukt isf? Dvs hur ska jag sätta upp gipsskivan på konstruktionen enligt bilden utan att behöva lägga pengar på isolering eller något liknande?
