Hej, har köpt hornbach innerdörrar med gammal standard mått till min lgh som inte passar. De tidigare dörrarnas mått jag hade stämmde inte heller med gammelstandard måtten. Det insåg jag när jag kom hem. Tänkte att jag kan slipa så höjden går in. Lite snickeri trix? Som ni ser på sista bilden jag bifoga. Sen nedre gångjärnet sitter inte helt 100 i dörrbladen. Då jag kanske bör justera på dörrbladen som sitter i karmen?
Vilka råd och snickeri tekniker har ni och bjuda på?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 562 inlägg
Får jag gissa så tror jag att urkapningen i dörrkarmen är en del av ventilationen (dvs luft ska kunna flytta från ena sidan dörren till andra, även när den är stängd), tar du bort där lär du försämra den funktionen....
Mm, men det är inte hela jag ska ta bort, utan bara slipa de båg formade så det inte går neråt utan är rak i överdelen. Så det blir hel rak karm. Om du kollar på denna bilden så är det somDan_Johansson skrev:
Bågar, på sidorna.
Sömlös integration av standard innerdörrskarm – möjligt?
Fönster & Dörrar -
Fästa kopplingsdosa i appartdosa när skruvhålen inte passar
El -
Byte av gammalt trasigt låshus - ASSA2020 passar inte
Fönster & Dörrar -
Ny innerdörr passar inte, befintliga gångjärn tycks inte följa standard.
Fönster & Dörrar -
Nya innerdörrar passar inte i gamla karmar
Fönster & Dörrar
