Hej ja det är möjligt. Flytta med gångjärnsriktare tänker du på? Eller menar du på annat sätt?Pär Sköld skrev:
målning och listning tror jag inte är problemet här. Däremot satt det några slitringar i gångjärnen. Men jag kapade dörren pyttelite i underkant sedan behövdes dessa inte längre.
Jag tycker det ser ut som dörrbladet går emot karmen i botten tidigare än toppen , det löses genom att justera karmsidorna så bägge lutar lika mycket åt samma håll alternativt har dörrbladet slagit sig!
Ett annat alternativ är att flytta ut gångjärnet i botten (enklast) eller inåt i toppen handlar förmodligen om nån eller några mm
Justera med gångjärnsriktare eller hur menar du?E egge80 skrev:Jag tycker det ser ut som dörrbladet går emot karmen i botten tidigare än toppen , det löses genom att justera karmsidorna så bägge lutar lika mycket åt samma håll alternativt har dörrbladet slagit sig!
Håller med om din analys med dörrens lodräta vinkel mot karmen. Jag har samma typ av dörr i min kåk och har fått justera flera dörrar. Kan t.o.m. räcka med att trycka i tandpetare/tändstickor i hålen för skruvarna till gångjärnet. Blecket som tar emot låset kan behöva justeras i motsatt riktning på samma sätt.E egge80 skrev:
Felet i vårt fall var att man kladdat för mycket färg vid ommålning.
Det är väl helt uppenbart vad problemet är. ts har tagit bort brickorna och nu är låset längre ner än hålet i karmen. varför ska man börja borra nya skruv hål till gångjärnen när lösning är att sätta tillbaka brickorna ?
