Godkväll vänner!
I det nyinköpta huset finns en Thermostat som inte är inkopplad.
Enligt förra ägaren skall allting vara grönt och termostaten behöver bara kopplas in. Han kom sig "liksom bara aldrig för".
Har inga konkreta kunskaper vad gäller ämnet men tänker att med eran vägledning bör till och med jag kunna koppla ihop detta för att se om allting fungerar som det ska.
Tack på förhand! EB-Therm 205 termostat med display visar 22 grader, förpackning och manualer synliga.
EB-Therm 205 termostat för uppvärmningssystem, ny i förpackning, elektriska anslutningar synliga.
Oisolerade elektriska kablar med synliga ledare och anslutningar mot en vägg. Farligt och bör åtgärdas av elektriker.
Jäkligt läckert med spackel på trådarna förresten. Elkabel ur vägg, oavslutad installation, strömavbrott risk, behöver elektriker, farligt.
Eftersom det är du som är ansvarig för din anläggning så måste du själv förstå vad du gör och avgöra om du har kunskapen och färdigheten.
Är golvvärmeslingan kontrollerad efter ordning så att du har garanti?
Kan du identifiera de tre kablarna? Inkommande matning, utgående värmekabel och temperatursensor?
Har du en ide om vilka terminaler på termostaten dessa ska kopplas till?
Sista bilden visar också ett problem. Hur är det tänkt att den svarta kabeln så föras in i dosan? Var kommer den ifrån? Jag ser heller inte dosa, utan bara ett hål i väggen. Det duger inte.
