Jag håller på att koppla in spotlights inköpta på Bauhaus. Tidigare har jag köpt paket där trafo, kabel och spotlights ingick. Denna gång köpte jag lösa spotlights, trafo och kopplingsbox;
5 st Hidealite infälld downloght 20W
Hidealite Elektronisk transformator 50-150 VA 12V
Hidealite kopplingsbox 6 utgångar AMD max 7A Seriekopplad för konstantströmsdioder
Efter att kopplat ihop det hela så lyser inte spotarna. Om jag bara kopplar i en spot så lyser den ok, kopplar jag i två så lyser de svagare, kopplar jag in tre spotar så lyser de ännu svagare...
Min teori är att jag fått fel kopplingsbox, så jag ringde Bauhaus. Tyvärr var det godag yxskaft - de försökte hjälpa till men kunde inte svara på vad som var fel, de sa att de hade andra kopplingsboxar, men det var beställningsvara med flera veckors leverans
Är det pga kopplingsboxen som spotlightsen får för lite kräm? Hur ska man i så fall manuellt koppla ihop spotlightsen?
Vet att man inte ska leka med el om man inte har koll, men att koppla in spotlights ska ju inte vara någon hjärnkirurgi
Den kopplingsboxen är till för LED-spots. Jag misstänker att dina spots är halogen.
Strunta i boxen och koppla in dina spots parallellt är mitt tips.
Det stämmer, tyvärr har de inte rätt kopplingsbox hemma, så hur kopplar jag ihop spotlightsen med trafon?
Du kopplar bara in spotsen på 12V-sidan av trafon. Eftersom det är växelspänning spelar det ingen roll vilken tråd som ligger var, så länge du håller dig på 12V-sidan. Börja med en spot för att se om den lyser som den ska. Lägg sedan de andra parallellt med den första, alltså under samma skruvar.
Får de inte plats kan du använda typ Wagos eller någon annan kopplingsplint.
Du samlar en tråd från varje och kopplar till den ena anslutningen i trafon. Samma med den andra tråden från alla lampor.
Tänk på kabellängderna! Max 2 meter på en vanlig trafo!
Släng skiten och skaffa LED i stället! Halogen är såå 2007! Det används inte längre ;)
Men jag kan förklara vad som händer med din kopplingsbox. Eftersom att den är till för seriekoppling av konstantström-LED så delar spänningen upp sig över varje av dina halogenspottar. Lägger du till en spott så minskar spänningen till dom övriga och till slut blir det för lite för att dom ska orka lysa. Parallellkopplar man så får alla spottar samma spänning.
//Patrik
Emil95
Nu är allt inkopplat och fungerar! Tack för hjälpen!!!
Harald Boye och 1 till
Inte ofta jag säger att du har fel Patrik, men här har du fel! ;) Halogen används definitivt fortfarande. Hur vanligt/ovanligt det är vid nyinstallation vet jag inte men att det fortfarande används i stor omfattning, det vet jag.
Jag utryckte mig lite slarvigt, jag menade används inte vid nyinstallation. ;)
//Patrik
