686 läst · 5 svar
686 läst
5 svar
Inkoppling solceller på grid, rätt utfört?
Har precis fått min solcellsanläggning inkopplad.
Max 10kw.
Blev som följer:
Solceller
DC-brytare (intern SAJ)
Växelriktare
1m 6mm2 kabel
AC-brytare
16a säkring
3m 6mm2 kabel
Huvudbrytare undercentral
30m 6mm2 kabel
20a säkring
Här grenar det ut sig till undercentral hus.
Huvudbrytare mätarskåpet.
20a huvudsäkring
Griden
Kan någon vänlig själ förklara logiken med alla säkringar och framför allt att det är rätt design.
Tackar på förhand /JTZ
Max 10kw.
Blev som följer:
Solceller
Växelriktare
1m 6mm2 kabel
AC-brytare
16a säkring
3m 6mm2 kabel
30m 6mm2 kabel
20a säkring
20a huvudsäkring
Griden
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 693 inlägg
Allmänt så bör man kunna bryta bort båda sidor (solceller/nät) i varje punkt där man kan vilja göra underhållsarbete. Det kan också handla om sektionering.
Det saknas eventuellt för övrigt en säkring här som skyddar elcentralen mot överlast då både nät och solceller matar den.
För att kunna arbeta på växelriktaren.JTZ skrev:
Samma, för att kunna arbeta på växelriktaren.JTZ skrev:
Den kan man nog hoppa över. Den fyller inget syfte. Den skulle fylla ett syfte ifall den skyddade kabeln, men då har man ju dimensionerat lite galet. Den är kanske tänkt att sitta vid den punkt där växelriktaren är ansluten till anläggning, dvs din elcentral längre bort. Då är det denna säkring som styr max produktion.JTZ skrev:
Här är det fel. Solcellerna ska in på ingångssidan av HB, inte på lastsidan.JTZ skrev:
Beroende på hur det grenar sig så är nog detta en huvudsäkring som kanske är överflödig. Men den kan också vara viktig för att skydda ledningarna mot överlast från både nätet och växelriktaren.JTZ skrev:
Mätarsäkring eller servissäkring i ditt fall.JTZ skrev:
Så det det inte alltför illa ut.JTZ skrev:
Bo.Siltberg skrev:Allmänt så bör man kunna bryta bort båda sidor (solceller/nät) i varje punkt där man kan vilja göra underhållsarbete. Det kan också handla om sektionering.
Det saknas eventuellt för övrigt en säkring här som skyddar elcentralen mot överlast då både nät och solceller matar den. Sitter 16a säkring i undercentralen
Beroende på hur det grenar sig så är nog detta en huvudsäkring som kanske är överflödig. Men den kan också vara viktig för att skydda ledningarna mot överlast från både nätet och växelriktaren. Finns ingen stigarsäkring in mot husets undercentralen. Kan således bli matad med 15A från solceller samt 20A från vattenfall. 35A genom 6 mm2 kablar.
Enligt manualen sida 19 ska det vara en 32A säkring till växelriktaren. https://b2b.senergia.se/core/media/...N9L6fkSLz-xEcQaz1hedIpVyMdI_mHpMSaJz6BdkfLXbx
Det känns också som att 16A säkringen behöver flytta ner ett steg i din lista.
Och beroende på hur det ser ut i mätarskåpet så kanske det behövs mer grejor där
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 693 inlägg
JTZ,
Var är det för växelriktare, typ och märkeffekt?
Den är 3-fas, antar jag.
Finns foto över installationen där nämnda automatsäkringar och brytare framgår.
Hur stor är total installerad paneleffekt kWp? Alltså antal paneler x panelmärkeffekt(Wp)
Var i landet har anläggningen installerats, Kiruna eller Ystad?
I går var det den allra mörkaste dagen, idag obetydligt ljusare, så svårt att prova en solcellsanläggning skarpt, så att säga
