Kampen fortsätter i min tvättstuga...
Där jag just nu fastnat med hur jag ska dra avloppet.
Jag hat avloppsstammen 110 röret precis 20cm från diskhon.
Kan jag ansluta direkt på där? Finns det en sån lösning? Diskbänksinstallation med avloppsrör, flexibelt rör och stålomspunnen slang under diskbänk, redo för anslutning till avloppsstam.
Krilleman
Den oundvikliga frågan:
Varför ordnade du inte med ett grenrör på stammen innan du satta dit stommarna till skåpen?!
Då åker nog på att ta bort dessa om detta ska bli bra.
tergo och 1 till
Bra fråga 😊.
Tänkte dra 32 rör till en golvbrunn från början. Och lät det var till sist.
Insåg nu att man borde kunna koppla på avloppet direkt. Men hittar ingen sån lösning. Var kan jag köpa en sån anslutning?
Stommarna kan jag nog flytta på inget sitter fast än
H Hobbymajster skrev:
Bra fråga 😊.
Har du nån bygglada eller Biltema varuhus i närheten har de lämpligt grenrör och muff till ditt 32mm rör, om du saknar möjlighet att handla lokalt kan du beställa hem vad du behöver från Rinkabyrör
Hobbymajster
Biltema borde ha? Finns det ett y format? Så jag kan koppla ett från varje håll?
Hittar f..n inte på tema...🫣
Biltema 88-080
Hobbymajster
Tack för all hjälp.. då till min nästa fråga. Kan jag byta ut delen med renslucka till en y klyka? Direkt mot golvet? Sen om man vill spola rent avloppet kan gå på från sidan...
