harry73
Jag tänkte byta en vriddimmer och tänkte hur svårt kan det vara.
Problemet är bara att jag inte förstår hur man skruver fast ledarna.
Jag ser hålet man ska stoppa ledaren i och skruven som man ska dra fast, men jag ser inte hur den ska klämma fast.
En vriddimmer monteringsplatta med osynliga ledningsklämmor synlig på ett träbord.
ELKO vriddimmer monterad på vägg, synliga anslutningsterminaler och justerskruvar, med mörk bakgrund.
En vriddimmer upp och ner med öppna ledaranslutningar synlig på ett träbord.
Det kan väl inte bli tydligare?
Tråden in i hålet på sidan och dra åt skruven.
harry73
harry73
Jag trodde också att det var så enkelt, men lyckas ibte
Det är inte så att de kommer åtdragna från fabrik, så du behöver lossa dem först?
Hur ser det ut i hålet när du skruvar?
harry73
harry73
Jag lyckades till slut.
Det var så enkelt som der ser ut, men efter ett tag gick det tungt att dra åt skruven och då slutade jag för att inte göra sönder min nya dimmer, men man behövde fortsätta dra trots att det gick tungt, och då fastnade ledaren.
Tack för hjälpen!!
snaggletooth och 1 till
harry73
Ok, nu är första problemen löst, nu kommer nästa problem.
Lampan styrs med en trappkoppling och jag läste att man kan ha en dimmer i en trappkoppling, och det är ok för mig.
Ena brytare är en trappbryrare och andra en dubbeltrapp.
Så jag bytte trappbrytaren mot min dimmer (EKO07015). Dimmer funkar bra, men försöker jag tända med dubbeltrappbrytaren, då blinkar lampan en gång och stängs av igen. Jag kan alltså bara tända med dimmern.
Hade jag oturen att köpa fel dimmer eller är det något annat?
Den där dimmern har ingen klassisk trappfunktion (växlande kontakt), man kan istället ansluta en återfjädrande brytare på anslutningen 1
Bo.Siltberg
harry73
Det var det jag var rädd för. Då får jag returnera den :(
Och jag frågade om den fungerar i en trappkoppling, men man kan tydligen inte lita på Hornbach säljare.
Vet du vilken ELKO funkar i trappkooplibg och är bra för ledlampor?
Du kan behålla den du har. Se bara till att den andra trappbrytaren är matad med fas och att en fjäder gör den återfjädrande så att den sluter och matar fas till dimmerns "1"-ingång när man trycker på vippan.
Emil_K
