Skall koppla en vattenmatlad braskamin (ger ca 7 kw till vatten) tillsammans med jordvärmepump. Har förstått att en acctank om ca 500l är rimligt. Braskaminen kommer att användas då kylan biter i husknuten. Den skall ge ca 15 kw totalt varav hälften till vatten och resten som konvektions- resp stråln.värme.
Nu är frågan hur kopplar man ihop systemet på bästa sätt? En fackman ville att systemen arbetade oberoende av varann, dvs när värmepumpen kördes var braskaminen bortkopplad och när kaminen eldas så stängs kranarna till värmepumpssystemet. Tycker att det blir jobbigt att ställa om kranarna varje gång och att ha koll på detta.
Hur göra på bästa sätt?
Kankse med en
Motorventil MYSON MSDV322
3-vägs motordriven fördelningsventil
som kan koppla automatiskt antingen värmepumpen eller akktanken till golvvärme/radiatorer. Ventilen kan styras till ex. med en thermostat på tanken.
Fackmannen har rätt, t.e. ska värmepumpen inte först ladda en så stor tank, då blir den mindre effektiv. Tänkte du att värme också tappvatten med båda system? Då har du ett problem till.
MvH, Stephan
Vi har värmepump som är sammankopplad med vattenmantlad kamin och detta fungerar alldeles utmärkt utan massa passning. Viktigt är att vattnet från acktanken ej överstiger ca 60 grader, detta styrs med blandarventil. När vi eldar så värms acktanken som sedan matar till värmesystemet via värmepumpen vid 55-60 grader i acktanken så stängs värmepumpen av. Inkommande vatten till varmvattnet går via en vvslinga i acktanken. Vi har gott om varmvatten.
På vår, sommar å höst då vi inte eldar så får vp värma acktanken också och vi klarar kalla nätter med det under dagen uppvärmda vattnet i acktanken.
Ingen elpatron så länge genomsnittstempen är 4-5 grader.
Acktank 500L + Nibe Flvp 360
Tack till Stephan och 0840, ni ger mig lösningen som någon sa inte var möjlig!
Fråga: Vattnet från acctanken skall inte överstiga 60 grader, men är det inte snarare så att vattnet till radiatorerna inte får vara mer än 60. Till golvvärmen inte ens så högt - vill minnas att det högst kan röra sig om 35 - 40 för att inte skada golven. Rätt eller fel?
Hälsn zebb
Värmepumpar är ett fenomen som jobbar med låg temp, vet ej varför men så är det tydligen.
