Jag har köpt fritidshus med elektriskt uppvärmda golv. Det sitter idag termostater som inte är uppkopplade på något sätt, och jag vill ersätta dem med termostater som vi kan styra utifrån. Själva uppkopplingen löser jag, men jag blir lite fundersam vilka jag bör skaffa.
Fyra av fem termostater är inkopplade med enfas enligt bild 1. Den femte (i större delen av huset) styr istället en kontaktor som värmer med tre faser och är inkopplad enligt bild 2. Notera att nuvarande termostater alla är av samma typ (Microtemp MTC-1991).
De termostater jag överväger att införskaffa kopplas istället in enligt bild 3. De saknar inkoppling för jord, och jag bedömer att de kommer fungera för enfas slingorna (som i bild 1). Men går det att förstå om de även kommer fungera för 3-fas-scenariot enligt bild 2?
Annars, har ni några förslag på hur hitta termostater som går att koppla upp (via Home Assistant) och som kan styra en kontaktor? Viktigt att det finns en display och möjlighet att ställa in temperatur direkt på väggen.
  • Anslutningsschema för elektrisk termostat med markeringar för fas (L), nolla (N), jord, slinga och termometer, som visas med färgade linjer.
  • Schema för termostatinkoppling med fem ledningar: L (fas), N (neutral), jord, kontaktor och termometer, där jord inte är inkopplad.
  • Enkel diagram för termostatinkoppling: visar L, N, slinga och termometeranslutningar med färgkodade linjer i rektangel.
Funktionen styrs varken av färgen på trådarna eller förekomsten av jord. Kan termostaten ge ström till en golvvärmeslinga så kan den ge ström till en kontaktor. Det som man skall tänka på med kontaktorn är att den slits av tillslag. Så en termostat med väldigt täta till och frånslag är mindre lämpligt. Jag tror inte att golvvärmetermostaterna brukar ha det. Men det skadar inte att kolla upp.
