Jag planerar köpa en ugn och en induktionshäll från IKEA. Till min nuvarande spis sitter det en väggkontakt.
Funderar om mitt proppskåp klarar detta? Någon kunnig här som har tid att kommentera?
Så här ser mitt proppskåp ut (grupp nr 10 verkar ledig):
GetAttachmentThumbnail
Verkar vara 3 stycken 16A säkringar till spisen.
Så här står det om ugnen (kanske kan kopplas till befintlig kontakt)
Spänning: 220-240V.
Minsta säkring: 16A.
Installation av ugn:
Skärmdump av instruktioner för montering och elektrisk installation med varningstexter och kabelspecifikationer.
Och så här står det om Induktionshällen
(vet inte vad NL betyder)
Spänning: 220-240V.
Anslutningseffekt: 6000W.
Ström: 2x16A eller 1x32A.
Kopplingsschema för induktionshäll:
Illustration av kopplingsscheman för 1-fas och 2-fas elanslutningar med färgkoder på kablar.
tommib
Det ska inte vara något problem. Koppla hällen enligt första alternativet (400 V 2N~) och lägg ugnen på den oanvända fasen. Det behövs ett uttag till ugnen, vilket man vanligen drar fram från befintligt perilexuttag. Det enda som kan vara ett problem är om nollan saknas i perilexuttaget men den kan då dras fram samtidigt som det extra uttaget monteras.
Jag antar nu att du ersätter den befintliga spisen. Om du ska koppla in en till uppsättning häll/ugn beror det på dina huvudsäkringar.
Klicka och 1 till
Spänning: 220-240V.
Spänning: 220-240V.
Och NL betyder Nederländerna och är hur inkopplingen ska ske där, och endast där
Klicka
Är det då lämpligt att byta mitt nuvarande utag för spis till ett så kallat rotuttag? Då kan hällen gå på 2 faser och ugnen på den tredje fasen?
Elektriskt rotuttag monterat på vägg, avsett för anslutning av spis och ugn.
tommib
Jag hade bara satt ett vanligt Shuko bredvid om det bara finns plats att koppla.
Klicka
