3 106 läst · 12 svar
12 svar
inkoppling av rörelsevakt
http://www.jula.se/infalld-rorelsevakt-400235
Vet inte hur jag ska koppla, har två vita och en svart kabel i dosan på väggen som ska kopplas
i rörelsevaktens tre anslutningar l l- n .
Vilka kablar ska sitta var?
Någon vänlig skäl som kan hjälpa mej med detta!.
· Södermanlands län0
· 972 inlägg
Själva rörelsevakten behöver väl fas och nolla för att fungera? Där har du två ledningar. Den tredje är tändtråden med fasspänning till armaturen som rörelsevakten ska styra. Vilken som är vilken har jag däremot svårt att avgöra.
Har ingen aning hur den var kopplad eftersom den gamla och den jag ska sätta dit nu inte ser lika Ut på baksidan. Den som satt där innan hade säkert 12 ställen som man kunde sätta in kabel i.
Där var bara en knapp på strömbrytaren, och där finns en strömbrytare till i garaget.
Och dom går till tre lampor.
"Två vita och en svart" Då tänker jag att det är från en trappkoppling med jord och neutral direkt draget till lampan. Och att det här är första brytaren i trappkopplingen, i motsvarande ände finns två vita och en tändtråd.
Och de två vita är "mellantrådarna" eller vad man nu kallar dem...
Men var ska dom 2 vita kablarna samt den svarta sitta.
L -out L -in N står där på brytaren.
Du kan inte koppla den i nuläget.
http://www.google.fi/search?q=elekt...s=org.mozilla:en-GB:official&client=firefox-a
Sätter man ihop den ene vite med den svart så lyser lamporna . Men sätter man ihop den andra vite med den svarta så händer ingenting .
Moderator
· 52 382 inlägg
Den där typen av experiment kan bli farliga, man kopplar aldrig, aldrig ihop 2 trådar om man inte vet exakt vad som är vad, och varför det är helt rätt att koppla ihop dem. Och när man vet det så funderar man en stund på vad som kan vara fel i resonemanget, är man sedan fortfarande helt säker på att det är rätt, så kan man överväga att koppla.1_plansvilla skrev:
Just i det här fallet med de förutsättningar som verkar gälla så borde iofs det värsta som kan hända vara att proppen går.
Men om man labbar sig fram till det man tror är rätt inkoppling så finns alltid risken att man hittar en fungerande men felaktig inkoppling, som senare kan bli farlig.
