Hej, behöver lite hjälp av ett el proffs .-)
Ska ansluta en Nexa WBT-912 till en 2-kanals belysningsströmbrytare.
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/sandare/wbt-912#tab-id-1
Jag blev lite fundersam angående inkopplingen så jag behöver er hjälp med vilken kabel som ska vart.
Hade tänkt att koppla in kanalerna.
Nexa WBT-912
Nexa WBT-912 trådlös strömbrytare med tre ledningar och synlig baksida där anslutningar märkta S1 och S2 finns.
2-kanals belysningsströmbrytare Baksida
Baksidan av en Nexa WBT-912 2-kanals belysningsströmbrytare monterad på en vägg.
2-kanals belysningsströmbrytare Framsida
Baksidan av en 2-kanals belysningsströmbrytare med sladdar och terminaler.
Tack på förhand,
Mvh Joakim
Hej igen, utan att jag analyserade produkternas funktion så fick jag med mig fel produkt hem (säljaren hade inte koll).
Det är en mottagare jag behöver:
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/wmr-1000
Som kopplas ihop med rörelsevakt:
https://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/sensorer/lmdt-810-rorelsevakt-utomhusbruk
Den befintliga strömbrytaren ska såklart fungera.
Hur kopplar jag in WMR-1000 mot ovanstående strömbrytare (Tydligen bara en kanal...)?
Vit Nexa mottagare med märkning för 'Load', 'L', 'N' och 'Li', med två kablar och kopplingsplintar.
Tack på förhand,
Mvh Joakim
Förtydligande: Det är den högra brytaren (från framsidan, Orange), (Baksidan nr1, Brun och Orange kabel) som ska kopplas in med WMR-1000.
Tack på förhand,
Mvh Joakim
Du står inför två problem:
1. Mottagaren som du nu har fått hem kräver neutralledare för att fungera. Någon sådan kan jag inte se att du har vid din brytare.
2. Det ser ut som du har en trappkoppling (tänd/släck från två olika platser) Nexa-mottagarna är inte konstruerade för att fungera i en sådan krets.
Grymt tack för svaret!
Tror inte det var en elektriker inblandad vid kopplingen (huset byggdes ut innan vi flyttade in) då samma krets styr övervåningens fönster lampor (märkte vi en sen natt).
Jag behöver få hit en elektriker alternativt så den första lösningen jag köpte (Schneider rörelsedetektor kit) kopplas in vid utelampan. Nexa har även en mottagare som kan kopplas in vid utelampan, där finns troligen en neutralledare(?).
Tack för hjälpen,
Mvh Joakim
Ja vid utelampan måste neutralledaren finnas, annars kommer aldrig lampan att lysa.
Är det en rörelsestyrd utelampa du vill uppnå?
Kanske enklast att köpa en ny utelampa med inbyggd rörelsedetektor. De finns många olika typer att välja på.
"Är det en rörelsestyrd utelampa du vill uppnå?"
Exakt!
Tror nog det blir elektriker samt Nexa då man sedan kan koppla in detta (och få notifieringar) i ngt home automation system (i framtiden).
Grymt tack för hjälpen!
