Jag ska koppla in en dubbel strömbrytare till två ljuskällor.
Kan någon beskriva hur jag ska dra trådarna från inkommande, till ljuskällorna och dubbelbrytaren. Jag ska inte ha någon annan brytare till dessa ljuskällor.
Jag lägger med en bild på brytaren
Vänligen
Björn
Vänligen
Björn
Någon kinesisk lågpris produkt. Inte osannolikt att den säljs av biltema.
https://m.made-in-china.com/product/Surface-Mounted-Switch-LK72018-688126085.html
Jag tycker det verkar vara väldigt tydligt hur det ska kopplas? förstår man inte hur det ska kopplas så har man inte nödvändig kunskap och då får man inte utföra jobbet...garpen61 skrev:
Iallafall enligt elsäkerhetsverkets regler.
Gissar du nu?Samir sh skrev:
I en brytare har man normalt sett varken jord eller nolla anslutet. Jord dras inte i gul ledare. Den är gulgrön eller i gamla anläggningar röd. Gul används till tändtråd i de fall jag stött på den.
Nej, gissar inte.D Daniel 109 skrev:
Det är två vägglampor utomhus, från varje kommer 3 tråder, en brun, en gulgrön och en blå. Jag köpte en biltema dubbeltrapp som ser precis som ovan och ska koppla båda till den. Från källan har jag också en brun, en gulgrön och en blå. Hur kopplar jag dem?
Okej då är jag med.
koppla ihop alla nollor (blå) förslagsvid med en wago 221 eller liknande.
samma sak med alla jordar. (Gul-grön)
Inkommande fas kopplas till L och L1
Utgående tändtrådar kopplas till 1 respektive 3.
(bruna)
(bruna)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
Du kopplar inte alls med det materiel du har. Strömbrytare är avsedda för installationsledare (EK eller FK), inte gummikabel (RK). Anslutningsklämmorna kanske helt enkelt inte fungerar. Gummikabel är en anslutningskabel som inte ska förläggas dolt och anslutas till en strömbrytare. Du ska ha en installationskabel, antingen direkt till armaturerna eller till en anslutningsdosa varifrån du kan använda en gummikabel med så kort och synlig sträcka som möjligt till armaturen, om armaturen stöder anslutningskabel.
Nu funkar det, men knapparna måste vara en uppåt ⬆️ och en nedåt ⬇️ för att de ska vara tända.D Daniel 109 skrev:
Då har du inte kopplat som jag skrev. Då ska nåda vara uppåt för att tända.Samir sh skrev:
Bilden fanns inte när jag svarade, men jag håller med föregående kommentar om kabelvalet. Brytaren är sannolikt inte avsedd för den typen av kabel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 434 inlägg
