Renoverat badrummen i vårt nya hus. Första huset vi äger och första renoveringen vi utför. Vi ville ha ett inkaklat badkar i badrummet för att behålla 60-talsstilen. Det stod ett 170 cm badkar där som precis fick plats innan renoveringen. Vi funderade på om vi skulle sätta in ett 160 cm badkar och då ha en kakelkant mot väggen eller om det skulle gå att sätta in ett nytt 170 cm kar. Vi anlitade en stor och välkänd firma. Projektledaren tyckte att vi skulle sätta in ett 170 cm badkar. Han trodde att den nya väggen skulle bli tunnare än den gamla men de skulle kunna regla upp den för att få badkaret att passa och då skulle det bli snyggare än att göra en kakelkant. När väggen var klar (innan plattsättning) trodde man dock inte att badkaret skulle få plats. Snickarna rev därför och återuppbyggde väggen igen. De sa att de inte var säkra på att badkaret skulle få plats ändå och att det var upp till plattsättaren att avgöra detta. När väggarna var kaklade och badkaret uppburet visade det sig dock att det var upp till 14 mm mellanrum mellan badkar och vägg på båda sidor. Snickarna sa då att man antingen kunde göra en silikonfog eller lämna mellanrummet öppet. Vi tyckte inte att någon av dessa lösningar var acceptabla och kontaktade projektledaren som kom och tittade och föreslog att man kunde sätta in en vit metallist i mellanrummet, detta skulle se bra ut. De fortsatte med att kakla in badkaret och satte sedan dit listen.
Vi meddelade projektledaren att vi inte tyckte att detta såg bra ut. Han har nu varit och tittat på det i samband med besiktning och sa bara att vi ju kunde ha valt att ha det öppet. Det fanns ingen bredare list som skulle passa bättre.
Är detta ett resultat som man måste acceptera?Verkar inte finnas någon lösning för att detta ska bli snygg utan att riva ut badkaret och bygga om ena väggen för att badkaret ska passa. Tog upp detta med projektledaren som inte verkade tycka att det var rimligt.
Finns det något vi kan göra? Andra lösningar för kanten? Vad kan vi kräva av entreprenören?
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Nu ser man inte helheten och hur tjocka plattor ni har på väggarna men går det inte att sätta ett lager kakel utanpå eller om de är tunna så finns det ju skivor som tåler fukt att först limma på och sedan ett lager kakel så ni kommer ut i nivå med karet och då kan lägga en smal snygg silikonfog.
Vi tänkte att man kunde spola av lite då och då genom den öppna spalten och så finns ju inspektionsluckan man kan spola genom. Men det kanske inte räcker?F f91jsw skrev:
Frågade projektledaren om man kunde sätta på ett lager kakel till på ena väggen. Då måste man ju också riva kakelfronten och göra en ny. Fick inget svar på detta. Han mumlade mest och verkade tycka att det var ett för stort ingrepp. Vet inte om man kan kräva detta av firman?Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 522 inlägg
Man måste väl inte riva fronten för det?S SigneLo skrev:
Det går ju att kakla "runt" badkaret
