Är precis med nytt hus. Vår veranda är nästan identisk med bilden förutom att det saknas dörr och inglasning, är staket istället. Är nu i färd att planera för att göra om precis som på bilden.
Funderar dock på vad man gör med fasaden som blir inne i verandan. Ska man låta den röda panelen vara kvar eller ska man sätta samma pärlspont som vi tänkt ha på sidovägarna eller kommer det se konstigt ut. Tacksam för lite input.
Rödmålad veranda med vita dörrar och fönster, inglasning och ljusslinga under taket.
Vit pärlspont hade nog blivit snyggast :)
Det röstar jag också på. Då känns det som att du är inne, inte ute när du kommit in i verandan.
yonna
Vad är syftet med inglasningen/inbyggnaden?
Ska det bli boyta, isolerat med riktigt golv och uppvärmt som ett vanligt rum eller blir det bara en kall-farstu?
Ställer ju lite olika krav på täthet mellan befintlig fasad och taket på verandan.
Det blir ett mellanting tror jag. Funderar på att isolera golvet underifrån och lägga ett furugolv. Sen tvåglasfönster. Räknar inte med att använda det på vintern mer än som en passage in.
