Som rubriken lyder så skulle jag behöva lite tips & råd angående mitt kommande projekt.
I dagsläget så har jag en altan på 21kvm, där jag har valt att offra 19,5kvm för att bygga ett uterum.
Altanernas regelstomme ligger på betongplattor, som i sin tur ligger på flis, som i sin tur ligger på hårdpackad yta av makadam.
Eftersom jag inte gjuter, så undrar vilket är det bästa sättet att isolera mellan regelstommarna upp till altangolvet.
Samt hur mycket vikt klarar min befintliga altan, dvs kg/ per kvm.
Detta är av störst intresse, eftersom jag har valt att ha fasadparti dörrar och fönster som är avsevärt mycket bättre än de standard fönsterna men dock mycket tyngre.
Bifogar en bild på hur mitt projekt förhoppningsvis kommer att se ut!
edit:
altanen är byggd 3x7m
CC mellan stommarna är 50cm och virket är 45x170mm.
Det är 16-18cm mellan grunden till undersidan av trallet.
edit:
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Trall på befintlig "stenaltan"
Fritidshus -
Foton på icke inglasad altan med sadeltak?
Altan & Uteplats -
Täta mellanrum på befintlig trall, inglasad altan
Altan & Uteplats -
Lägga nytt golv i inglasad altan på befintlig trall
