Det har varit minusgrader i bara 4 dar och redan har jag fått problem; det kommer inget vatten ur kran sen i morse. Problemet är att jag inte vet hur rören går från egna brunnen. Det finns en kontakt inne i huset som går till en värmekabel men jag misstänker att värmekabeln inte fungerar. Jag har tyvärr inga papper på installationen och vet inte hur och när den gjordes. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag läser inlägg med lösningar men jag vet inte hur jag ska lösa det hos mig. Var går värmekabeln in? Hur vet man var isproppen är? Hur byter man värmekabel om den är trasig? Vem kontaktar man om hjälp? Rörmokare? Kan man åtgärda såna här saker på vintern? Kan man åtgärda sånt här fast jag inte vet hur rör och värmekabel har dragits? Svåra frågor men kanske nån har nån erfarenhet eller tips att dela med sig av 🙏🏻
Börja med att kontrollera att värmekabeln är strömsatt, något kanske är avstängt/ur-ryckt (om det är stickpropp) för att spara ström under sommaren och ingen kommer ihåg att slå på strömmen igen.
Endera kan värmekabeln vara fastsatt efter sidan efter vattenslangen/röret innanför isoleringen i kanalen/kulverten den går i eller så är värmekabeln instucken i slangen via en speciell koppling för ändamålet och värmekabel ligger inuti slagen hela vägen upp till frostfritt utrymme igen och antingen görs matningen vid pumphuset mot bostads-sidan eller så är matningen på bostadssidan mot pumpen.
du får helt enkelt titta i respektive ända var elmatningen till värmekabeln är satt - och sedan se till att den är påslagen och strömsatt.
När du säkerställt har strömsatt värmekabeln så kanske det dröjer någon eller ett par timmar innan de första dropparna kommer ur kran, men när det väl börja droppa så går det sedan väldigt fort till att det blir full flöde då den varmare vattnet från pumphuset smälter bort isproppen fort - så lämna inte kran obevakad om du öppnat denna medans värmekabeln börja tina fram vattenväg i isproppen.
En bra sak att fundera på i framtiden är att låta värmekabeln styras av en termostat med sensor för utomhustemperatur och den börja värma på värmekabeln först när det är enstaka plusgrader kallt och kallare utomhus.
Ja hoppas att det är ett så enkelt fel. Tyvärr är det så annars att frostskyddskablar ibland slutar att fungera helt och man får inget larm. Hade varit bra med termostat som även innehöll en enklare larmfunktion. Vet man hur rören går till den egna brunnen (brukar vara ganska så raka vägen) och det är relativt ytligt kan man prova att göra en kolbädd som man eldar på marken ovanför samt täcker över med en kanalduk för odlingsbäddar. Då kan man även gräva i marken sedan när frosten har släppt just där.
värmekablen är till för att säkra upp sista biten mellan marken och husetAluHud skrev:
den sitter oftast inkopplad i en sk personskyddsautomat dvs kombinerad säkring och jordfelsbrytare.
kolla att denna inte löst ut
kabeln sitter med en förskruvning ofta lätt åtkomlig på inkommande vatten därmed lätt att byta
tyvärr krävs det av personen att den kan både el och vvs som byter den
steg ett leta efter inkommande slang ofta svart pem, därefter anslutningen ingången för värmekablen
ev kanske så ligger kaleln på utsidan av röret under isolering
Tack för svar. Jag borde ha skrivit att det är en fast installation. Allt ok i elskåpet. Jag har bara en strömbytare till värmekabeln. De måste ha byggt in den i väggarna på nåt sätt. Eller hur man gör. Jag är så novis !X xxargs skrev:Börja med att kontrollera att värmekabeln är strömsatt, något kanske är avstängt/ur-ryckt (om det är stickpropp) för att spara ström under sommaren och ingen kommer ihåg att slå på strömmen igen.
Tack för tips! Elen till värmekabeln går via en fast installation, det står Värme elledning vid nr 11 i elskåpet (jordfelsbrytare). Allt ok där inne. Men jag behöver proffshjälp antar jag för att kolla kabeln.returen skrev:
Uff... - är inte ett dugg avundsjuk - hade en liknande historia i pumphuset för 2 vintrar sedan som efter en vecka i stark kyla (< -15 grader C fick hela pumphuset ihopfruset med hydropress och allt trots frostskyddvärmare¹ och mycket av kylan gick genom betongplattan visade det sig. Värmefläktar och sedan var det att be om att inget hade frusit sönder eller pumpen nere i borran har kört fullt mot igenfryst utlopp i timmar och gått sönder - det var innan jag visste att det vare skyddad modell av pump.
Man kände sig rätt billig när det bara kom en lite rännil vatten när trycket sänktes i VVB och sedan var det stopp överallt när man hoppade in i duschen och stressat skulle iväg till jobbet......
Lärdom av det är en dunk med dricksvatten stående efter detta...
¹ Och lärde mig den hårda vägen att sådana frostskyddsvärmare med bimetalltermostat körde inte med full fart ens vid flera minusgrader trots att det börja värma med korta påslag vid typ +10 grader C - det blev elektroniskt styrda termostater efter det...
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 298 inlägg
Vi kan ge fler tips om vi får veta mer, har du bilder på inkommande vattenledningar, till exempel?AluHud skrev:
Det är inte kul när vattnet fryser, men en får se det som en ofrivillig att-göra-lista för frysskydd.
Det verkar som om det är första vintern i ditt nuvarande hus. Vad har du för brunn, borrad eller grävd? Har du något pumphus eller sitter hydrofor och grejer inne i huset eller källaren? Har du plintgrund, torpargrund eller källare på huset? Var kommer vattenledningen in i huset? Går det några vattenledningar i ytterväggar?
Tack för sympati! Fyllda vattendunkar är a och o… vi har ofta strömavbrott där jag bor.X xxargs skrev:Uff... - är inte ett dugg avundsjuk - hade en liknande historia i pumphuset för 2 vintrar sedan som efter en vecka i stark kyla (< -15 grader C fick hela pumphuset ihopfruset med hydropress och allt trots frostskyddvärmare¹ och mycket av kylan gick genom betongplattan visade det sig. Värmefläktar och sedan var det att be om att inget hade frusit sönder eller pumpen nere i borran har kört fullt mot igenfryst utlopp i timmar och gått sönder - det var innan jag visste att det vare skyddad modell av pump.
Elektroniskt styrd termostat till frostvakt. Har du en typ sån som i bilden?
Jag har fått tillbaka vattnet. Lät kranen vara öppen och ikväll började det rinna. Det var inte så kallt på dan och så möblerade jag om frostvakten i pumphuset och ökade värmen. Varmt tack till er som svarat!AluHud skrev:
Tack precis vad jag måste ta tag i; göra en att-göra-lista för frostskydd. Jag har en borrad brunn i ett pumphus. Torpargrund. Jag tror ledningarna går i ytterväggarna, men jag vet inte. 🙁SågspånPappspikEternit skrev:
artikelnnummer 36-1088 på clas - har den med extern sensor för att känna av temperaturen i luften utomhus och slår igång värmekabeln när det är typ kallare än +3 grader C utomhus, har en sträcka knappt metern under huset mellan marken och trossbotten och där även tjock isolering slangen hjälper inte om inte vattnet i slangen då och då byts ut till varmare - det är den viktigaste sträckan för värmekabeln...
sedan har jag typ liknande ditt exempel för att styra frostskyddselementet i pumphyddan - var lite marigt då man inte vill ha denna igång när det är för varmt men garanterat igång när det närma sig nollan i utrymmet - men samtidigt inte skall producera värme när kallvatten ut borran pumpas upp och fyller hydropressen och kyler utrymmet som en kylklamp. - det räcker med elkostnaden för VVB... ;-)
Tack, bra råd!X xxargs skrev:artikelnnummer 36-1088 på clas - har den med extern sensor för att känna av temperaturen i luften utomhus och slår igång värmekabeln när det är typ kallare än +3 grader C utomhus, har en sträcka knappt metern under huset mellan marken och trossbotten och där även tjock isolering slangen hjälper inte om inte vattnet i slangen då och då byts ut till varmare - det är den viktigaste sträckan för värmekabeln...
