Vaknar upp utan något varmvatten. Kommer inget vatten alls när kranarna vrids till max värme. Gäller alla kranar i huset utom den i tvättstugan som står en meter från varmvattenberedaren. Där kommer varmvatten som det ska och verkar fortsätta komma trots att jag spolar länge. Varför tar det sig inte till resten av husets kranar?
Följ vattenledningarna, verkar som det frusit någonstans på vägen. Speciellt om det går genom utrymmen med dålig isolering som trossbotten, yttervägg, etc.
Är det så ska man vara vaksam så att det inte läcker när vattnet på nytt fungerar, dvs något som spruckit pga frysning.
Claes Sörmland
Måste vara en ispropp efter vvb och tappstället som funkar
Ledningarna går från VVB och upp på kallvinden. Var uppe och letade men hittar inte dem bland all lösull. Låter väl som ett troligt scenario då det varit extremt kallt inatt för att vara här. Är det troligt att det släpper om det blir lite varmare eller hur ska man gå tillväga?
Claes Sörmland
Om det släpper ska du kolla vattenmätaren om den registrerar förbrukning under en tid när man inte förbrukar vatten. Gör den det är det risk för vattenläcka.
Utgår från kommunalt vatten och någon form av mätare, finns olika modeller.
Har du kallvatten i kranarna?
Bra tips.
Ja
Claes Sörmland
Kan du värma kallvinden t ex med en stor byggfläkt som blåser där ledningarna går?
guggen
Antar att jag måste försöka. Är det stopp lär det väl inte släppa förrän det blir plus.
Claes Sörmland
Låt en kran vara öppen så kan det gå snabbare, räcker med att proppen börjar tinna så försvinner den nästan direkt. Finns just nu flera trådar med samma problem och som får samma svar😉
Daniel Kron och 1 till
Proppen släppte precis. Skar till en tratt och trädde runt rör i röret från tvättstugan och blåste med hårfönen in i yttre röret upp på vinden. Efter 15 minuter var jag nära att ge upp när de smällde till och vattnet började rinna i köket.
Nu blir det till att isolera bättre på vinden.
lat och 2 till
