17 676 läst · 6 svar
18k läst
6 svar
Inget varmvatten fjärrvärme
Jag har problem med varmvattnet. Har kollar fjärrvärmecentralen och den ger varmvatten , så den verkar det inte vara fel på. Ibland kommer det varmvatten i köket men oftast inte. Om jag spolar vatten i tvättstugan i källaren så får jag varmvatten på övervåningen. Vad tar varmvattnet vägen eftersom man känner att röret från centralen är varmt? Verkar helkonstigt tycker jag.
Sitter det en blandningsventil för sitt VV vid fjärrvärmecentralen (FVC)? Denna ska förhindra att VV i kranarna blir så varmt att man skållar sig. Till blandningsventilen kommer VV från FVC, KV och sedan går det ut VV till dina kranar. Blandningsventilen har ett vred som man kan ställa in max temp på VV med.
På inkommande KV och VV till blandningsventilen ska det sitta backventiler. Dessa är oftast inbyggda i blandningsventilen eller ligger som insatser i rören där de ansluts till balndningsventilen. Har någon av dessa backventiler fastnat i öppet läge kan VV ta en del lustiga vägar.
Har du varmvattencirkulation i huset? D v s en slinga som cirkulerar VV för att man ska slippa vänta länge på VV? Kan i så fall vara något fel med denna så att VV tar fel väg.
I vårat radhus, som är 8 lägenheter från 78 på samma vattenslinga som ca 20 andra händer det då och då att varmvatten försvinner.
Här finns inga backventiler och kallvattnet har högre tryck än varmvatten. Om (när) en blandare är avstängd ut men har läckage mellan varmt och kallt trycker det med högst tryck in sitt vatten i den andra.
Man kan nog säga att får du varmvatten efter tids spolande finns detta eller något liknande fenomen.
Sedan beror det på hur vattnet kommer till dig om det är hos dig eller någon annan, är du ensam har du nog en trasig blandare, annars kan det vara grannen.
/Peter
/Peter
Har hittat felet vattnet till tvättmaskinen i tvättstugan är anslutet till en gammal 50-tals kran med två vred ett för varmt och ett för kallt vatten. Vi använder bara kallvattenkranen, men någon har öppnat varmvattenkranen också. När jag stängde varmvattenkranen är allt som vanligt igen puh.
Det var väl en billig och bra lösning.
Har sett varningar här i forumet för att ha disk/tvätt anslutna till kranar med både kallt och varmt av just skälet att när maskinen stänger intaget "vinner" den av kallt och varmt med högst tryck.
/Peter
/Peter
Fjärrvärme - inget varmvatten i dusch
Fjärrvärme & Gas -
Inget varmvatten i kranen. Gammal fjärrvärmecentral. Var sitter regulatorn?
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärme - inget varmvatten badrummet
Vatten & Avlopp -
Fjärrvärme, Redan, inget varmvatten
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärme - inget tappvarmvatten - temp in
Värme allmänt
