Jag har ett värme via fjärrvärme..sista tiden får jag inget tryck i systemet. När jag fyller på vatten så börjar säkerhetsventilen pytsa ut vattnet. Expansionskärlet verkar vara okej (det finns luft i och ventilen känns okej). Elementen är luftade.
Vad tror ni? Säkerhetsventilen, expansionskärlet eller något annat?
Når du fyller på, hur går manometern upp till 1,5 bar från tex noll, du ska fylla med pyspunka och se hur manometern gör, den ska stiga sakta. Går den fort upp så har du två saker att kolla. På kärlet finns en plastbeteckning, under den är det som en bilventil, tryck till på piggen, ska komma luft, inget vatten. Det kan vara för lite luft i kärlet elle blåsan har punka ( då kommer vatten ) Börja med att kolla ovanstående och kom tillbaka.
Manometern rör sig inte alls, står på 0. När jag trycker på ventilen kommer luft.J jonaserik skrev:Når du fyller på, hur går manometern upp till 1,5 bar från tex noll, du ska fylla med pyspunka och se hur manometern gör, den ska stiga sakta. Går den fort upp så har du två saker att kolla. På kärlet finns en plastbeteckning, under den är det som en bilventil, tryck till på piggen, ska komma luft, inget vatten. Det kan vara för lite luft i kärlet elle blåsan har punka ( då kommer vatten ) Börja med att kolla ovanstående och kom tillbaka.
Rör den sig inte alls då, hur mycket fyllde du, om det är för lite luft i kärlet, så vid påfyllning så brukar manometern stiga ändå. Har du en pump med manometer, det ska vara ett förtryck på ca 0,6 bar och då ska det inte finnas vatten i kärlet. Man pumpar i luft och tappar ur vatten ett antal gånger. Till sist så kommer det inget vatten och då ska luftrycket stanna på 0,6 bar, sen fylls med vatten till ca 0,9 -1,0 bar.
