28 173 läst · 135 svar
28k läst
135 svar
Inget mellanrum mellan brädor
Visst. Men följer man det rådet med helt nyimpad trall har man troligtvis en springa på typ 10-15 mm när sommaren är slut. Inte så kul att krypa efter besticken under trädäcket.Marelg skrev:
Är trallen torr vid montering är det väl ok. Men jag skulle nog tagit en tumstock mellan istället.
Om du lägger 126 mm från kant till Kant behöver brädan krympa till 111 mm för att du ska få en springa på 15 mm. Det är en chansning jag inte har något emotlärjungen skrev:
Svenskt träs mått, gäller det blöt eller torr trall?
Längre ner i deras dokument står det följande:
”Ytbehandling och underhåll av trall
Ett färdiglagt trädäck med trallbrädor bör omgående ytbehandlas med en färglös eller pigmenterad träolja, typ terrassolja, om möjligt innan den har uppfuktats av nederbörd.
Observera att i samband med en ytbehandling får trä inte ha en fuktkvot över 16 % (detta gäller även impregnerat trä).”
Vad jag har kunnat läsa mig till så är trallen torr när den har en fuktkvot under 18%
Enligt denna sida ska man lägga deras trall med 7mm spalt just pga att deras trall är torr, den kommer alltså att svälla när den blir blöt.
Man ska även ha fall på trallen, ca 1cm/4m, detta just för att vatten ska rinna av.
http://organowood.com/trallguide/
La han inget mellanrum alls tycker jag personligen det är fel. Jag gjorde själv detta på rek på min altan men ångrar det nu.
Att trallen är blöt när den är nytryckt och sen därmed skulle få en glipa av sig själv stämmer inte, åtminstone inte i mitt fall. Min trall var ganska ny från sågen men går fortfarande ihop efter vår och sommar eller mycket regn.
Ingen jättefara men höst och vinter är trallen "tätt" och vår och sommar har den ett fint språng. Nu är det ingen fara för min del eftersom jag dels inte har mycket träd och smuts och ev "felrinning" ska inte kunna orsaka nån skada.
Men skulle jag gjort om det hade jag lagt ett litet mellanrum i "maxvått".
Det finns ett problem till och det är att trallen läggs ihop när den är torrare än man tror och då får extrem växtvärk när det blir blött och brädorna pressar hårt mot varandra.
Nästa trall kommer jag blöta för att vara säker på maxvått sen lägga ett minimalt mellanrum.
Alternativt kunde tillverkarna lägga upp en fuktkvotsmall som visar trallavstånd i förhållande till fuktighet. Då kunde man bara ta fuktigheten och dra in rätt avstånd från början.
Hur mycket trallen krymper/sväller beror inte bara på fuktkvoten utan det är flera faktorer som påverkar, bla hur tätt det är mellan årsringarna.T tobiast skrev:
Det spelar väl ingen roll? Om trallen är superblöt och 126 mm bred så blir det ju då kloss i kloss. Eller jättetorr och 118 mm så blir det 8 mm mellanrum. Det är ju det som är tanken med kant till kant i stället för att ange ett visst mellanrum. För lägger du 126 mm så får du alltid 6 mm när de krympt till 120 mm.Demmpa skrev:
Det är sant men årsringsdifferenser och annat kan man också ta höjd för i rekommendationerna.Demmpa skrev:
Som det är nu känns det som man garderar sig med hängslen och livrem med ganska stora rek avstånd. Jag vet inte men har en känsla av att det hade kunnat göras bättre.
Nyimpregnerat är svullet och har då ofta ett mått som överstiger 120 mm. 124-126 mm är inte ovanliga mått på helt färskt impregnerat virke. Detta innebär att skall man ha 126 mm från kant till kant kan man lägga dem dikt an eller på sin höjd med en tumstock mellan om man inte vill ha jättespringor när de torkat.Marelg skrev:
Frågan är väl hur färskt ditt virke var när det lades... Såg du om det var drypande eller mer torrt?
Det var just det som var problemet. Vi anlitade en hantverkare och han gjorde som många brukar göra - han räknade med att trät var färskt och lade det därför kloss i kloss. Tyvärr verkar det som att han inte fick färskt material utan material som legat sedan hösten eller sålärjungen skrev:Nyimpregnerat är svullet och har då ofta ett mått som överstiger 120 mm. 124-126 mm är inte ovanliga mått på helt färskt impregnerat virke. Detta innebär att skall man ha 126 mm från kant till kant kan man lägga dem dikt an eller på sin höjd med en tumstock mellan om man inte vill ha jättespringor när de torkat.
Har ju hänvisats mycket till denna https://www.byggbeskrivningar.se/om-byggbeskrivningar/nya-rekommendationer-for-laggning-av-trall/
Längst uppe lite till vänster står en länk "Friskrivningar"
https://www.byggbeskrivningar.se/om-byggbeskrivningar/friskrivningar/
Vilket skämt! Bland annat står det....
"Svenskt Trä är en verksamhet inom branschorganisationen Skogsindustrierna. Bakom Svenskt Trä står svensk sågverks- och limträindustri. Föreningen Sveriges Skogsindustrier garanterar inte att byggnadsbeskrivningarna på denna webbplats är fria från fel eller brister. Användning av byggnadsbeskrivningarna som erhålls från webbplatsen sker på egen risk."
Tycker inte det är några konstigheter med det. Vad är det som är anmärkningsvärt? De bidrar med många bra byggbeskrivningar gratis, men vill såklart understryka att man har ett eget ansvar ifall tex regler eller standarder ändras.D dibb skrev:Har ju hänvisats mycket till denna [länk]
[länk]
Förtydligande.lärjungen skrev:
Sågverks- och limträindustri! Undrar hur många altaner de gör per år? Jag menar de är väl inga snickare direkt!
