Hej och hallå (första inlägget)!
Letat runt på nätet efter ett svar men hittar inget exakt likadant.
Problemet är att det inte kommer något kallvatten till handfatet i badrummet, bara varmvatten (haft problem med omvända tidigare). Tänkte att det var dåligt tryck, men kontrollerat ute i pannan och det ser bra ut.
Köket fugnerar bra och duschen (går på samma ledning) fungerar bra.
Samma koppling som går till handfatet går även vidare till toaletten och det gör då att det inte går att spola längre (JOBBIGT).
Under handfatet sitter 3 rör, 2 inkommande och en som är skarvad (kallvattnet) som ska gå till toaletten.
Spolar jag varmt vatten så blir båda varma, så det kommer bara varmvatten. När jag spolar VARMT i handfatet så hör jag också att det fyller på lite i toan, med varmt vatten..?
Förstår inget alls... Det är kallt nu också, så måste ha något med saken att göra såklart.
Krilleman
Tappar man varmvatten/ljummet vatten i en blandare så är det ju nästan alltid beräknat att den ska med lite kallvatten. Således forsar det varma vattnet baklänges i kallvattenröret om det inte finns ett högre tryck där.
Det låter som om ditt kallvatten har frusit.
Vet du hur vattnet tar sig till toaletten?! Matningen in till WC:n alltså.
Och varmt välkommen till forumet Jonas! (y)
