Vi köpte ett hus får någon månad sedan. Tidigare ägaren verkar inte ha använt den utvändiga kranen på huset. Jag prövade den, inget vattan. Men när jag kollade var ledningen kunde gå så hittade jag en kran på ledningen i källaren. Slog på den och använde den lite. Någon vecka har gått och idag så använde jag den utvändiga kranen. Plötsligt slutar vatten komma i kranen, det verkar nästan som om kranen slutade fungera, gick att vrida av hur mycket som helst. Jag springer in för att se till att det inte läcker. Stänger av kranen i huset. Men nu fungerar inte kall vattnent i badrum och wc! Jag har kollat vattenmätaren och inget vattten kommer in från gatan, förutom när jag slår på kranarna i kök och tvättstuga, där det fungerar. Då rullar också vattenmätaren, men varför får jag inget vatten i badrum och WC? Även om det var något fel på utekranen så efter jag stängt det röret så borde allt vara "normalt" igen? Några förslag? Tack
Har nu kommit så långt som att det är stopp i vattenledningen, den gamla delen som är gjord i järn. ca 2m lång del som har en t-delning.
när vi köpte huset så hade vi klausul på att de skulle dra in en ny ledning från gatan. Så det kanske har blivit mer tryck och att det går åt andra hållet just i den t-delningen pga att vattnet kommer in på annat ställe nu.
Är det "bara" att byta de gamla ledningarna eller går det att rensa dem?
Troligtvis har det släppt rost och beläggningar från de gamla galvade vattenrören. Det kan hjälpa att koppla loss wc-stolen och blandare mm och rensa ut skräp, om man har tur. I värsta fall får du byta de gamla rören, vilket du kommer att få göra förr eller senare ändå. Det händer ofta att det lossnar beläggningar i gamla galvrör när man stänger av och öppnar vattentillförseln.
Tack för svar.
Jag valde att få det äldre delen av röret utbytt som det var stopp i.
