Tja.
I badrummet får vi inte kallt vatten från blandaren i handfatet, men duchen och köket mm funkar.
Vad beror detta på??
Har du gamla galvade kallvattenrör? Vad för slags blandare har du i handfatet?
plast i plast och en mora från -04, har haft problem med kalk och satt in ett filter för ca 2 år sen, kan kalket ha pajat blandaren??
Det kan ju ha kalkat igen i blandaren. Mora har ett system med en liten kolv som reglerar flöde och blandning. Har för mig att det sitter som en liten sil i den. Du skulle ju kunna plocka ut den och kolla så den inte är igensatt på kv-sidan
hur tar man isär en blandare då?
Kolla på www.moraarmatur.se där finns instruktioner på hur man kommer in i blandaren.
