Vi har ett lantställe som vi köpte och fick tillträde till i juli med egen brunn.När vi var här i helgen så upplevde vi att trycket i kranarna var ojämnt.
Efter en dusch i morse så slutade vattnet helt att komma ut i kranarna. Efter omfattande googlande så provade vi med att öka trycket i hydroforen med tryckluft, vilket funkade till en början. Vi fick åter vatten i kranarna. Ganska så snabbt sjönk trycket och återigen var vi utan vatten. Vi gjorde om proceduren flera ggr och vi fick vatten men lika snabbt sjönk trycket igen. Tiill slut gick det inte ens att få upp trycket med vår Ryobi tryckluftspump. Så nu kommer det inget vatten i kranarna. Hur ska vi gå vidare?
Vill lägga till att vi hört ” knackande” ljud från området där tryckvakten och hydroforen befinner sig.
Pumpen kan ha gått sönder, vattnet kan vara slut i brunnen, fel på pressostaten tex.
Enklast kanske att börja med att kolla att säkringarna till pumpen är hela.
Ursäkta dum fråga, vad är en prestostat? Samma sak som en hydrofor? Förresten här är felet som orsakat vår skada.se bif video. Var år felet? Tryckvakten, Hydrofor och ell sänkvattenpump i brunnen som lagd av?
  • Blå tryckkärl, rörkopplingar, aningen sliten, mekanisk installation, suddig förgrund, betongvägg i bakgrunden.
Knsckande ljudet är just så som tryckbrytaren (pressosten) kan låta när det inte finns någon luft i hydrofor eller tryckkärl.
Då slår den av och stoppar pumpen för att nästan direkt slå på pumpen igen när lite vatten förbrukats.
Har fyllt på luft två gånger i går i hydroforen 4,5 bar resp 2,5 bar med resultatet att hydroforen tappar trycket när vi öppnade kökskranen för att se om problemet är löst. Bägge gångerna blev det sedan trycklöst (under 2 bar) dvs att vi blev och fortfarande är utan inkommande vatten. Bägge gångerna när jag fyllde på så använde jag min Ryobi inflator och det funkade fint. Senare i hår kväll när vi var igen utan vatten så försökte jag samma sak igen men det gick inte hur jag ön försökte. Vad är boven i dramat tror du? Vad kan vara trasigt tryckvakt, hydrofor eller sänkpumpen? Tacksam för svar!
Säkringarna är hela och vatten är det gått om, här i skärgården har det regnat 230l/m2 sedan i sommar, så magasinen borde vara hyfsat påfyllda. I övrigt har denna fastighet aldrig lidit av för lite vatten.
Grejen är att vattnet kommer så fort hydroforen är satt under tryck, provat med både 4,5 och 2,5 bar men behåller inte trycket, då verkar pumpen stanna. Det som är oklart är om det i värsta fall är ändå pumpen som gått och det fortfarande finns vatten kvar i hydroforen som rymmer 70l. Själv misstänker jag antingen/eller tryckvakt och/eller hydroforen men har hittils inte lyckats hitta vad som är boven i dramat. Hur utesluter jag eller fastställer (gud förbjuder) att det är sänkpumpen (en Grundfos)?
Om ni trycker in luft i hydroforen som kommer det trycket att trycka ut en del vatten i rören även om pumpen inte fungerar.
Goofy63 och 1 till
För att få in tillräckligt med luft i hydroforen så måste du bli av med motsvarande mängd vatten.
Stäng av pumpen. Öppna kranarna när ni fyller på luft. Det skall då komma lite vatten. När du du sedan har 1 bars tryck stabilt så stäng kranarna och sätt på pumpen.
Cheesen
Gå ned till brunnen och lyssna. den borde höras när den går. Har ni någon avtappningskran på ledningen in? det är vanligt på fritidshus då man då enkelt kan tömma systemet och kallställa. i såfall kan du prova att öppna avtappningskranen när systemet är trycklöst och starta vattenpumpen, då ska det komma vatten ut avtappningen. I annat fall är det fel på pump eller elmatning till pump.
Som någon tidigare nämnt så kommer det att komma vatten ur systemet även när du pumpar luft i hydrofonen, Du har ju ganska mycket vatten i hydrofonen som kommer att tryckas ut av luften. Om vattenpumpen och tryckvakten är okej så ska du få vatten i kranarna oavsett vilket tryck du har i hydrofonen.
Ulltand
Har försökt att pumpa in luft igen i hydroforen nu på morgonen, problemet är att precis som senast igår kväll så är det helt omöjligt att få in luft med samma Ryobi tryckluftskompressor (10 bar) som igår. Hydroforen verkar vara helt tom. Vad gör vi nu?
Cheesen
Ja du har ju tömt hydroforen på vatten när du pumpat in luft, så då är det tomt. Men om pumpen går och det finns vatten i brunnen så ska det ju komma vatten. Dock om du tryckt in hydrofonen full med luft så kan det bli problem med att få in vatten i systemet.
Glöm hydroforen för en stund. Om pumpen fungerar och tryckvakten också fungerar, så är det bara att öppna en vattenkran och spola. Kommer det inget vatten, så är antingen tryckvakten inte tillslagen ( trasig, igensatt eller för mycket lufttryck ), säkringar trasiga eller pumpen trasig. Börja felsöka i den änden, så hittar du säkert felet.
karlmb och 2 till
Tack dock har vi inget vatten alls därför tolkar ditt svar som om det är fel på tryckvakten (den klickade häftigt och ljudligt ett par helger innan det hela la av igår efter hustruns duschning. Jag tyckte att jag hörde bonk eller boing ljud när vattnet la av när jag stod i köket rakt ovanför teknikutrymmet. Skulle gärna vilja veta om pumpen är hel ell trasig, dock dum fråga: var hittar jag avrinningsröret, ser ej heller var jag kan sätta på pumpen ell stänga av när den är i drift. Brunnen är 3m från själva teknikutrymmet. Jag är ny på detta med egen brunn (och enskilt avlopp) har köpt fastigheten för några månader sedan bara
Ser på fotot och undrar : Är det en Hydrofor eller en Hydropress ? Ett lite mer utzoomat foto och kanske ett foto på typplåten vore kanske bra. Även bild på tryckvakten vore bra att se.
En ljudlig tryckstöt kan också göra så att tryckvakten slammar igen av avlagringar eller att dess membran brister.
karlmb och 2 till
Cheesen
Det är inte nödvändigt att du har en avtappning på systemet.
Bilder på tryckvakt och ditt system underlättar.
Har du kollat husets säkringar?
