Hej! Har nyligen fått installerat luft vatten värmepump 3000 aws från Bosch. Höll på att ändra lite värmekurvan osv då det blir kallt inomhus och vill inte höja värme till 27 grader för att det ska vara behagligt värme inomhus. Dock stötte jag på ett problem för andra gången under helgen. Det är så att värmepumpen slutar ge värme överhuvudtaget. Framledningstemperatur sänks hela tiden. Inga larm eller något. Hände förra gången för första gången också och samma där inga larm men så plötsligt började den fungera igen. Någon som kan göra mig klokare och hjälpa mig att inte frysa ihjäl???
  • Display på Bosch luft-vatten värmepump visar temperaturen 19,5°C, med framledningstemperatur optimerad och utetemperatur -7,5°C.
Gissar att det gick på avfrostning av utedelen, en normal operation från något över 0 grader och kallare utomhus då utedelens flänsar blir helt igenisade av frost när luften är fuktig. i det läget kan framledningsvattnet sjunka i temperatur då det precis som i LLVP tar värme från innerdelen för att få värme som kan smälta isen på utedelens flänsar.
Är luftens Rh över 80-85 % så börja det avfrostar med allt tätare intervall till man når nära 100% Rh, under 80% Rh brukar det i regel inte avfrosta.
Bor man nära hav och kust med hög luftfuktighet kan avfrostningen vara irriterande ofta men minskar intervall ju kallare luften är då den bär allt mindre med vatten av kylan även om det fortfarande är 100 % Rh .
Fast när avfrostningen hoppar igång då visar den en symbol vilket det gjorde den när den väl kom upp i temp. Det är som att både elpatron och fläkten slutar och bara står. Nu hände det igen samma sak. Blir ju att man fryser rejält under en timme då tempen sjunker sakta till 18 grader i franledningstemp för att sedan gå upp igen. Inga felkoder eller felmeddelande. Det är jättekonstigt
