Hej, igår slutade uttaget till kyl/frys funka samt att i tv-rummet så slog tv:n av och på kontinuerligt och lamporna i det rummet flimrande vilket även en lampa på övervåningen gjorde. Även routerns eller fiberboxens uttag blev strömlöst med jämna mellanrum. Jag antog att det var pga av den kraftiga blåsten och gjorde inget mer än att dra en förlängningssladd till kyl/frys.
Imorse upptäckte jag att elpatronerna i pannan inte gick och att laddboxen ute lyser rött. Har bytt de porslinssäkringar som såg ut att eventuellt kunna ha löst ut, (svårt att se ibland tycker jag - går de att testa?) och allt utom laddbox och elpatroner funkar nu normalt men vet inte om det gjorde det innan jag bytte säkringar.
Finns det några tips på vad jag kan göra?
  • Bild på en äldre elcentral med flera porslinssäkringar och en etikett med texten "El patroner" markerad i rött.
  • Bild av tre elektriska porslinssäkringar monterade på väggen, använd i diskussion om strömproblem och felsökning hemma.
Tycker det låter som att du saknar en fas in. Kolla på elmätaren om du saknar någon fas och i så fall kontakta elnätsbolaget.
avh67f
På den översta bilden.
De tre propparna längst ner märka "elpatroner".
Är den längst till vänster korrekt iskruvad?
Låter onekligen som att du tappat en fas.
Byt samtliga huvudsäkringar under elmätaren, även om dom ser hela ut. Det är rätt vanligt att dom ser hela ut trots att dom är trasiga.
Müssli
A
Ett tips är att införskaffa en spänningsprovare och byta ut de äldre propphuvarna mot sådana med mäthål så kan du direkt få reda på var spänning saknas i framtiden.
Det låter som att någon fas saknas uppströms.
Tack för svaren!
Verkar som att elpatronen hoppat igång nu.
Svårt att veta om det var säkringsbytena eller något annat, kan ju vara så att det blev något knas under natten och att då shunten öppnade max varvid panntempen sjönk till väldigt lågt och att det sedan tar tid att komma upp i temp iom att shunten står fullt öppen. Men frågan är som sagt vad det berodde på?
En huvudsäkring hade uppenbarligen löst ut. Det ger de skumma symptom du beskriver.
Efter att du bytt den kan värme och kanske även elbilsladdare har en fördröjning på upp till 2 timmar innan de kickar igång, detta för att inte överbelasta nätet direkt efter ett strömavbrott.
Säkringen löste troligen pga överbelastning. Vet du vad ni gjorde igår den strömmen försvann, dvs om ni körde ugnen eller nåt annat som belastar högt samtidigt som bilen laddades? Man vill ju undvika att det händer igen.
Ok, vet att elpatronerna kan/ska ha en fördröjning, laddboxen som är en Easee vet jag inte om det är så med. Så att det var ett strömavbrott med tanke på blåsten igår som gjorde detta är mindre troligt?
Troligare att någon av säkringarna som byttes var trasig även om det var svårt att se det?
Kan ett strömavbrott också slå ut en fas?
Arju: Den var nog korrekt iskruvad däremot så var porslinet borta på en stor del så tack för att du fick mig att kolla den! Nu utbytt.
  • Bild på en vit porslinsmantel för en skruv, borttagen på en del, på en träyta framför blå tygstycken.
ARJU
avh67f: Tack för tipset, har du någon du rekommenderar?
Gissar då att de som sitter där nu och har ett hål är sådana som du menar?
Men har du bytt alla huvudsäkringar? Allt tyder på att det saknas en fas, jag tänker speciellt om laddboxen felidikerar, den är sannolikt smart nog att känna igen om en fas saknas.
Har du inte tre nya kan du rotera de befintliga och se hur problemet flyttar sig vilket skulle förstärka misstanken att en är trasig.
Om ljuset flimmrade oc något kom igåg igen efter sen det blev strömlöst så är det nog ingen säkring, utan en glappkontakt som uppstått. Det kan vara nästan var som helst, från mätaren och till din central. Däremellan finns strömbrytare kablar som är anslutna. Inget ovanligt att det händer. Luktar det vid centralen om du sniifar där, annars blir det att öppna alla kåpor/luckor för att se om något är bränt. Inget jobb för en amatör, utan den som gör det måste veta vad EL är. Eftersom du frågar, så finns det kanske inte riktigt med kunskap om EL, så ta in hjälp.
avh67f
A
Känner ingen lukt och kommer absolut att ta in en elektriker för eventuell felsökning👍
Om det finns luftledningar i närheten så kan det ju vara stormen som var orsaken, framförallt om det är blanktråd.
