20 506 läst · 9 svar
21k läst
9 svar
Ingen makadam eller tvättad singel under platta på mark
Under plattan på mark (som är gjuten) har vi 30 cm cellplast men under det saknas tvättad singel och makadam. Istället är det ett tjockare lager av sand. Anledningarna till detta vet jag inte men det jag undrar är om någon kan berätta för mig om detta är eller kan bli ett problem eller ej.
· turkiet
· 553 inlägg
Är marken lerig och garaget uppvärmt kan du få för mycket fukt under plattan utan ett lager makadamm.Men i efterhand är det extremt svårt(dyrt) att åtgärda.
Rätt byggteknik är att alltid andvända 10-15 cm kapilärbrytande skickt (makadamm)även om man andvänder cellplast som också är kapilärbrytande
Om du tänker dig att du kokar vatten med lock/utan lock.Utan lock (makadamm) försvinner vattenångan lätt.
Makadam funkar väl inte som ett lock utan som en "distans" från den blöta marken under plattan?Västerhaninge 17 skrev:
Om du tänker dig ett pappersark som du lägger på en blöt sandhög. Den blir blöt helt enkelt eftersom vattnet "når" ända upp. Om du däremot har liten sten under, så blir den inte lika blöt.
Du kan nog vara ganska lugn.
Sand är en dålig bärare av vatten, under förutsättning att du har en väldränerad mark som plattan är byggd på. Och då räcker enbart cellplasten gott och väl till som kapillärbrytande material.
Men är marken dåligt dränerad spelar det ingen roll vad du har för material under plattan, står den i vatten - så blir den blöt
· turkiet
· 553 inlägg
Precis vad jag skrev och menadeBesserBosse skrev:
Utan lock (makadamm) försvinner vattenångan lätt (Med lock =Frigolit)
· turkiet
· 553 inlägg
Förutsättningen för en grund är ju att den är dränerad så att vatten ej kan stå under grunden.(som du skriver)Nyckelmossen skrev:Du kan nog vara ganska lugn.
Sand brukar man blanda i jorden för att den binder fukt har jag hört !
Du har helt rätt i att sand binder fukt.Västerhaninge 17 skrev:
Men i det här fallet så pratar vi om kapillärkrafter (förmåga att suga upp vatten underifrån) då är sanden är dålig fuktbärare.
Tvättad makadam eller inte
Grund & Markarbeten -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vem ska betala för vägdränering? Jag eller vägsamfällighetsföreningen?
Juridik -
Har en siemens inbyggnadsugn står och blinkar båda ungalamporna. Displayen helt död ser då ingen felkod eller något annat vägledande i problemet.
Kök -
Singel eller makadam i Dräneringen
Trädgård allmänt
