Vill ha en infälld skjutdörr utan synlig karm och foder mellan kök och walk-in skafferi. Tanken är att dörren ska vara så osynlig som möjligt och målas in i samma färg som väggen, därav vill jag undvika foder. Hela öppningen är 1500x2100 mm (kan justeras något) och dörrbladet ska vara max 700mm.
Fick offert på över 20 000 kr för att beställa detta från en leverantör.
Någon som har en idé hur detta kan göras på egen hand?
Bild från Pinterest för inspiration.
Kika på https://www.eclisse.com/en/ Syntesis® Collection
Jag byggde in glasdörr med millefiori inlägg mellan badrum och sovrum. Mycket jobb att få det rakt och inte billigt men snyggt blev det.
Det stora jobbet ligger ju i att fälla in den i väggen, är det bara själva materialet som frågan gäller räcker det ju med en mdf, kanske 30mm tjock och ett skjutdörrskitt. Det rör sig inte om många tusenlappar.
Skjutdörr till badrum - pocketkarm eller utanpåliggande?
Fönster & Dörrar -
Kan man kombinera infällda flexrör med utanpåliggande dosor/uttag?
El -
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Sökes: Infälld timer utan nolla
El -
Installera infälld skjutdörr, tips och råd
Fönster & Dörrar
