Jag har en typ 10 år gammal induktionshäll från Gram där en av fyra plattor har lagt av. Eller rättare sagt verkar själva plattan komma igång när man startar den med touchpanelen men den känner liksom inte av att jag ställer på en kastrull. Så då drar den inte igång induktionen och stänger av sig själv efter någon halv minut.
Hur funkar en induktionshäll? Är det någon senor som känner av att något magnetiskt ställs på hällen? Går sånt att byta? Vad ska jag leta efter? Eller någon som vet vad som är trasigt?
Tack på förhand!
/T
Ja, induktionshällar brukar känna av om det står nått "brukbart" kärl på plattan.
Hej ! haer du prövat flera olika kastruller ? Kan vara sensorn som är trasig går att " bygla sensorn vilken modell av gram gar du ?.
//Goerana
thorbear
//Goerana
Ja. Jag har prövat olika kastruller. Och samtliga har fungerat på den ”plattan” tidigare och fungerar fortfarande på de andra tre plattorna. Så sensorn är nog trasig. Bygla sensorn låter grymt. Hur gör jag?
Modellen jag har är: Gram KKI 77-00 TPW
Tack på förhand!
/T
Normalt sett finns det ingen speciell sensor som kan "byglas".
Kraftelektroniken mäter den last som kärlet utgör, och känner den ingen last så kommer den stänga av plattan/fältet.
Ev kan felet bero på trasig spole ("antenn"), eller trasiga kondensatoerer i resonanskretsen. Om du öppnar hällen kan du ju kolla om lödningar till de stora kondensatorerna eller spolarna har lossnat.
thorbear
