20 286 läst · 95 svar
20k läst
95 svar
Indragning av el i friggebod, tips?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Kabeln till friggeboden är inte indragen, den ska ligga i sådan gul runt 50mm kabelrör, som är nergrävt.
Enda jag vet om huvudkabeln är att den skulle vara runt 16mm tjock, och jag har för mig den var svart.
Sitter en befintlig encentral i andra änden, huvudsäkringen är idag 16A på ingående från marknätet om det är det du menar?
Det ska dock säkras upp i framtiden, till minst 20A eller vad man nu kan ha, så man kan ha en "trög 20A" (gamla runda proppar) eftersom jag har en maskin som kräver det utan att lösa.
Finns det även tröga automatsäkringar?
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
patriklarsson skrev:när jag sedan ska ha resterande grejer uppdelat på 2 säkringar, kör jag alltså FK3:
från elcentral till TVuttag, sedan vidare till utomhusuttag, sedan vidare till elementets kopplingsdosa?
sedan vidare till sängens vägguttag.
2:a säkringen:
från elcentral till kyl/frysuttag, vidare till skrivbordets uttag.
Så långt känner jag att allt verkar stämma, men hur kopplar jag sedan in all belysning och väggströmbrytaren?
Jag antar FK3 kabeln från 2a säkringen även går till kopplingsdosan, men ska inte fasen då gå genom väggströmbrytarens ENA knapp, och den andra vidare ut utomhus till "lyktstolpen"?
Jag skulle tveklöst köra spis, micro, kyl/frys, element, och eventuellt utomhusuttaget, på egna säkringar, sen några vägguttag på en och belysning & vägguttag på en
Om du inte ska ha någon takdosa så blir det en kopplingsdosa på vägg. Du sätter alltså en apparatdosa för strömbrytarna, och en kopplingsdosa lämpligen uppe vid tak. Rör från central till kopplingsdosa med fas nolla och skyddsjord. Rör mellan kopplingsdosa och apparatdosa. Rör från kopplingsdosa till belysningspunkterna. Röret mellan dosa för strömbrytare och kopplingsdosa ska innehålla fas och två tändtrådar (om det är två lampor du ska styra). Tändtrådarna passerar genom kopplingsdosa ut till belysningspunkterna. Från kopplingsdosa tar du även ut nolla och skyddsjord till belysningen. Du kan även gå från kopplingsdosa till uttag om det passar.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Men brukar ofta sätta vägguttag under strömbrytare (antingen direkt under eller längre ner vid golv). Då passerar du lämpligen apparadosan för strömbrytaren med nolla och skyddsjord ned till apparatdosa för vägguttaget.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
OK! Det låter bra, så kan jag göra, men då kör jag nog utomhusuttaget från kopplingsdosan till elementet, och ev. att jag sätter ytterligare ett element under fönstret.. ytterligare ett alternativ är att sätta ett vanligt vägguttag istället för kopplingsdosor och sätta i stickpropp från elementen, vad tycker ni?
Om jag ska koppla in elementen "permanent" så behöver jag ju även kopplingsdosor där i närheten, typ "bakom"? Finns det någon speciell modell man använder till detta?
Har kollat lite på Jula men inte hittat någon. Hur bra/dåliga är Julas elgrejer? Dom har ju vägguttag för 29kr t.ex.
Nu förstår jag lite bättre!Om du inte ska ha någon takdosa så blir det en kopplingsdosa på vägg. Du sätter alltså en apparatdosa för strömbrytarna, och en kopplingsdosa lämpligen uppe vid tak. Rör från central till kopplingsdosa med fas nolla och skyddsjord. Rör mellan kopplingsdosa och apparatdosa. Rör från kopplingsdosa till belysningspunkterna. Röret mellan dosa för strömbrytare och kopplingsdosa ska innehålla fas och två tändtrådar (om det är två lampor du ska styra). Tändtrådarna passerar genom kopplingsdosa ut till belysningspunkterna. Från kopplingsdosa tar du även ut nolla och skyddsjord till belysningen. Du kan även gå från kopplingsdosa till uttag om det passar.
Men finns det olika kopplingsdosor beroende på hur många lampor man ska tända, dvs hur många ingående tändtrådar det finns, för i mitt fall blir det ju 2st?
Undrar även om du med "apparatdosa" menar t.ex. ett vägguttag, eller kronbrytare så jag inte missförstår?
Om jag ska ha en rörelsesensor utanför huset som skall tända lyktstolpen, hur bör jag isåfall koppla in den?
Kan jag dra en vit kabel, (samma som till utomhusuttaget), genom väggen från kopplingsdosan till sensorn för att mata rörelsesensorn med ström, och sedan koppla tändtråd tillbaka därifrån direkt till samma ingång i kopplingsdosan där tändtråden från kronbrytaren går in? (2 kablar in i samma uttag).
Om jag tänker rätt bör väll rörelsesensorn ha fas, nolla och skyddsjord, och sedan en frångående tändtråd? Dvs 4st om man drar dom i samma rör?
Alltså från kopplingsdosan och tillbaka med tändtråden dit igen?
Det vore ju bra eftersom kopplingsdosan ska sitta på insidan och rörelsesensorn på utsidan av samma vägg!
Angående att det är så farligt att dra el som disskuteras flitigt i denna tråd
Farsan lyssnade på radion idag, där dom gick ut med varning för en bänkspis från Rusta, kan gå på efter 2h i rumstemperatur, då termostaten slår till, vilket gör att ena plattan blir varm, snacka om farligt.
Både farsan och jag har köpt varsinn sådan!!
Så olyckor kan ju hända även om man gör allt rätt själv
Nu blir det till att leta kvitto o lämna tebax...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man får det man betalar för. Jag skulle aldrig köpa sådana vägguttag, varken på Jula eller Rusta eller nån annan stans. Satsa på kända märken, Eljo eller Elko. Båda fabrikaten finns på Jula. Ang. elementet: köp ett med medföljande kopplingsdosa eller ett med stickpropp. Medföljande kopplingsdosa placeras oftast bakom elementet över rörutlopp, du behöver alltså ingen infälld dosa bakom. Köper du med stickpropp så får du sätta ett vägguttag i närheten. Som nån skrev förrut så sätter man ofta elementen under fönster för att undvika kallras.patriklarsson skrev:OK! Det låter bra, så kan jag göra, men då kör jag nog utomhusuttaget från kopplingsdosan till elementet, och ev. att jag sätter ytterligare ett element under fönstret.. ytterligare ett alternativ är att sätta ett vanligt vägguttag istället för kopplingsdosor och sätta i stickpropp från elementen, vad tycker ni?
Ta en titt på sortimentet av dosor på elbutik.se eller hos Eljo eller Elko.patriklarsson skrev:Nu förstår jag lite bättre!
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Aha nu förstår jag lite bättre
Visst kan man väll använda en sådan här "enkelgipsdosa"
ihop med "doslock 100mm"
om man vill koppla in element permantent? (Även för 12mm pärlspont).
Det enda jag inte förstår är hur man kopplar ihop kablarna inne i apparatdosorna och kopplingsdosorna, använder man vanliga "sockerbitar" då?
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
OK, jag tror jag gör så att jag sätter ett element under fönstret och ett under sängen, sedan sätter jag ett vägguttag på varje sida om elementet eller möjligen ett på den sida där kabeln är, och låter stickproppen vara kvar, det gör inte mig någåt utseendemässigt.
Kan man använda brun kabel som tändtråd från dubbla kronbrytaren?
Jag ritade ett litet elschema om någon förstår sig på det vet jag inte, men här är en bild iaf:
http://powerx3m.se/filez/byggahus/el/kronbrytare.jpg
Det är alltså elcentralen ner till vänster och kopplingsdosan i mitten, sedan kronbrytaren över och de 2 lamporna på sidorna.
Brun fas går från elcentral till kronbrytare, sedan röd och orange tändtråd tillbaka till kopplingsdosan, därefter brun, blå & gröngul (grön på bilden) till varje lampa.
Osäker på om man får byta färg från röd och orange till brun i kopplingsdosan dock?
Om det är ok att koppla sådär så behöver jag alltså bara dra ur blå & gröngul och dra i t.ex. röd och orange istället mellan kronbrytaren och kopplingsdosan.
Undrar fortf. hur man koppla ihop kablar inne i kopplingsdosan, använder man sockerbitar?
Undrar även om kronbrytaren måste ha skyddsjord eller nolla, eller varför måste man annars gå "genom" apparatdosan med nolla och skyddsjord till ev. vägguttag som Rikard Ågren skrev?
Börjar klarna lite nu, är bara inkopplingen av rörelsedetektorerna kvar i stort sett.
Håller på med ett bättre schema över hela friggeboden så jag själv vet hur jag ska dra sedan
Tack för hjälpen alla! MVH
Du "kan" använda vilka färger du vill och ändå få det att funka men det finns en standard för vilka färger som bör användas och för överskådlighetens och elsäkerhetens skull bör man följa denna.
Brun reserveras som fast fas i en 1-fasgrupp eller som fas L1 i en flerfasgrupp
Svart - L2, Grå - L3, Neutralledare - ljusblå, jord - gul/grön
Sen är det även bra att hålla fast vid samma färger till mellantrådar, tändtrådar och allt vad det nu kan vara, exempelvis kör du orange som tändtråd och röd som mellantråd om det nu var dessa färger du hade och förutsatt att du inte har röd som jord i anläggningen.
Strömställare behöver varken nolla eller jord normalt sett, men vissa rörelsevakter vill ha nolla också så kolla upp detta i så fall.
Angående sockerbitar så finns det bättre idag, kolla på www.wago.se.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Som avslutande ord vill jag bara säga att jag hoppas att din vän elektrikern synar installationen ordentligt innan någon matar på strömmen. Du verkar väldigt osäker, och att läsa sig till hur man ska göra är inte så lätt. Det kanske är bättre att du står bredvid första gången och får se hur man gör?
Hoppas att det går bra iallafall.
Självbyggare
· Östergötland
· 1 615 inlägg
Jag är inte osäker, jag bara vet inte hur man gör är väll rätt naturligt att ställa dumma frågor då?
Jag är med på att man bör använda samma färg på tändtrådarna hela vägen från strömställaren till lamporna, och det är ju inga större problem för vägglampan hamnar ju precis bredvid kopplingsdosan så då drar jag väll in vägglampans kabel direkt i kopplingsdosan och behöver då inte gå vidare.
Men till ytterbelysningen skulle jag väll ha EKK eller EKLK kabel? Den innehåller väll också brun, blå och grön/gul antar jag? Då blir det ju fel färg på tändtråden iaf (brun?).
Sedan kan jag dra en FK3 från strömbrytarens apparatdosa och ner till ett vägguttag under?
Då behöver jag ju inte dra om en enda kabel som jag ser det? Förutom att det då fortf blir fel färg på tändtråden till utebelysningen, men vad man ska göra åt det vet jag inte eftersom det är en kabel och inte ett rör?
Någon som har lust att förklara lite mer hur en rörelsevakt fungerar så jag förstår hur dom ska kopplas in? Bör man inte dra en EKK/EKLK kabel eller FK3 från kopplingsdosan genom väggen även till rörelsevakten dvs fas, nolla och skyddsjord (eller behövs inte alla 3?) och sedan en tändtråd tillbaka till kopplingsdosan att koppla ihop med tändtråden från strömställaren som går till utebelysningen?
Några problem att ha samma färg på flera tändtrådar?
Det är normalt att man kopplar samman kablar med ovanstående kopplingar i kopplingsdosor alltså? För kopplingsdosan är väll bara ett hålrum i plast? hur får jag in kabeln från vägglampan i kopplingsdosan utan att använda ett sådant lock jag länkade till förut idag?
Ang. det som står ovan, måste det väll bli lättare om jag köper en bit (ca 1m) FK5 färdigdragen slang med kablar istället, och låter brun vara fas, blå nolla och grön/gul skyddsjord mellan kopplingsdosa och strömbrytaren, de 2 resterande kablarna, vad det nu är för färger? kan vara tändtrådar till lamporna?
Du kan låta ett rör/slang mynna ut där du vill ha utelampan, sedan skala upp kabeln som du använder (EKK/EKLK) och låta den gå genom slangen till kopplingsdosan. Jag är lite osäker på hur lång bit av kabeln som man bör låta vara 'oskalad' då den går in i röret/slangen.
Själv har jag lämnat 15-20cm ytterhölje.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Antingen klamrar du kabel fram till armaturen, eller så gör du ett rörutlopp där armaturen ska sitter, eller så sätter du en apparatdosa med ett lamputtag.
