Tjena . Debuterar med första inlägg genom att bjuda på ett för mig konstigt problem som 80talisterna ställt till med . Innbyggda hängrännor…..
Till problemet ..
Bor in 1,5 plans villa med källaren 80 tal trä stomme och tegel fasad med hängrännor som är innbyggda i takfoten enligt bild . Vid kraftigt regn rinner vattnet över och ner i tak utsprånget som är mer eller mindre helt tätt och på ett stället vidare inn Bakom tegel fasaden och sedan ut genom luftningshålen i teglet
Planen är att fixa lutningen på hängrännorna som är en del av problemet men också byta ut trät i takfoten så att eventuellt vatten kan ta sig ut innan de når väggen och kan rinna in bakom teglet . Givetvis insektsnät först etc
Behöver råd om vad jag kan göra med väggen där vattnet tagit säg in bakom teglet . Är inte jätte sugen på att riva inner väggen som jag gipsade om för 3 år sedan eller tegelfasaden för de delen heller . Är de någon ide att försöka koppla på en avfuktare och försöka blåsa in luft i luftnings hålen eller de sköter sig själv med avluftningen ? Hur orolig behöver jag vara ?
Igenbyggt tak utsprång här ser man också var hängränna går ut
Tog upp ett hål för att kommande regn ska kunna ta sig ut detta är också väggen där vatten tagit sig in bakom teglet innan jag hinner sätta ingång med bytet .
Mvh en smått orolig 90talist
Till problemet ..
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Det finns bara ett sätt att få ordning på inbyggda hängrännor. Riv bort rännan och skarva ut taket så det täcker där rännan har varit och häng dit en vanlig utanpåliggande ränna.
Det borde skapad tydlig lagstiftning med straffpåföljd per löpmeter för "byggande av inbyggd hängränna".
