5 798 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Inbyggd Badtunna på altan
Jag är osäker på om inlägget hamnar rätt men det var nog den närmaste kategorin.
Jag är på gång att bygga en altan och -vill- bygga in en badtunna i altanen, men är lite osäker på hur jag bör göra.
Hade helst velat ha en vedeldad, men då den kommer vara på altanen, kan kaminen stå mot husväggen?
Försöker tänka ut ett sätt att ha en kamin på en altan där det kommer vara många barn och en kamin inte direkt känns säkert.
Finns det andra uppvärmningsalternativ?
Vad har ni för bra tips och ideér på lager?
Det finns regler på avstånd mot brännbara material, så har du puts eller liknande så går det bra.
Givetvis kan du värma med el men det brukar ta tid.
Ska du ställa den på trädäcket eller nedsänkt så den står på marken?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 087 inlägg
Det vanligaste är ju att kaminen är i vattnet och då borde det inte vara några större problem .. Höjden på skorstenen blir det nya bekymret ..
Det finns vedkaminer man kan lägga på utsidan, som funkar med en liten pump eller självcirkulation.
-Jag skulle tänka på att inte sänka tunnan för djupt i altanen, den får gärna sticka upp en bit så blir det enklare att ta sig in och ur den.
-Låsbara lock om det är barn där, badtunnor är farliga för barn, vet om flera dödsfall p.g.a. detta.
-Tänk på vattenhygienen, utan filtrering och kemikalier är badvattnet ganska äckligt efter bara 1-2ggr.
Det finns även gasol och el.
El är mera om du ska ha något mera spabadsaktigt, det ska vara bra isoleratoch vattnet hålls vid standbytemperatur hela tiden och renas istället för att bytas. Gasol värmer litet slöare än ved och kostar mera, men kan va till fördel om du bor i tätbebyggelse och har jobbiga grannar.
Jag har även sett värmeväxlare där vattnet värms från husets varmvattenberedning.
Nedsänkt. Altanen är bara ca 70cm över marken så den lär sticka upp en del tror jag.H huggan skrev:
Tack för tips och råd!DennisCA skrev:Det finns vedkaminer man kan lägga på utsidan, som funkar med en liten pump eller självcirkulation.
Ja självklart lock med lås och så den sticker upp lite! Livrädd för barn nära vatten så säkerheten går först hos mig
Altanen blir drygt 70cm över mark så en tunna borde ju sticka upp utan att jag kan göra något åt det ändå
Funderat på att köpa ett lazyspa istället denna sommar och sen kanske se hur vi känner och om vi ens faktiskt vill ha en tunna på altanen eller på baksidan avskiljt från grannarna. Men känns som att det kanske blir onödigt dubbelt jobb att bygga in i altanen senare..
Allvetare
· Västra götaland
· 9 087 inlägg
Har en bekant som har ett sånt där uppblåsbart lazyspa .. toknöjda, barnen älskar det ... smidigt med värmare och rening i samma, och den är ju bra isolerad eftersom locket är uppblåsbart med ..Flintlockwood skrev:Tack för tips och råd!
Jag var inne på att bygga in en vedpool (stort rostfritt kar) i altanen, men nu har jag nog tänkt om ..
Ja jag har som fattat att dom flesta är jättenöjda med det. Får kanske bygga badtunna nästa år har så mycket att bygga denna sommar.Dan_Johansson skrev:
