Hej.
Svärmor har en gammal vedpanna med oljebrännaruttag.
Hon eldar med ved när hon är hemma och när det är kallt ute så måste hon slå på elpatronen när hon åker till jobbet om hon inte ska komma hem till ett kallt hus.
Jag fick tag på en begagnad pelletsbrännare med veckoföråd för 7000 kr som jag tänkte montera i oljebrännarutaget, så hon kan slå igång den när hon åker till jobbet istället för att kasta bort pengarna på en massa dyr el.
Nu till problemet.
När jag ska montera brännaren, så upptäcker jag att hålet i monteringsplåten på pannan är alldeles för litet.
Är det bara att ta fram vinkelkapen och göra ett större hål eller?
Brännarutrymmet är en stor rund cylinder i den pannan.
ska brännaren sitta högt, lågt eller centrerad i brännar utrymmet eller spelar det ingen roll?
Jag tänker på aska och förtidig avkylning av flammorna.
Prylen på fjärde bilden ska monteras mellan brännaren och pannan.
Det är alltså den som ska monteras på pannans monteringsplåt (bild 2)
Ska jag bara kapa upp ett fyrkantigt hål i moteringsplåten som är lika stort som hålet i prylen på bild nr 4?
kan du skriva vad det är för fabrikat på pannan & brännaren samt modell på dessa ?
det blir mycket enklare för folk som kan svara om de får veta va det är för prylar, annars så kan jag säga det går aldrig eller bara att kapa å monteraq(;^;)p
Ok.
Panna:
Exonom Duo Euronom
Brännare:
Baxi Eurofire
Regga dig på pellets.info så får du garanterat hjälp:)
Ja kapa du upp ett hål i monteringsplåten för att ansluta pelletsbrännaren.
Och ju högre upp ju mer aska får du ju plats med i pannan, finns väl iochförsig inte så mycket att spela på...
Lycka till!
Tack.
