Vi ska dra en ny imkanal till köksfläkten och har en massa (dumma) frågor. Imkanalen ska gå rakt upp genom vinden (ca 40 cm) och ut i friska luften. Vi har papptak.
1. Fläkten (Siemens LC46954) ska enligt beskrivningen kopplas till en imkanal på diameter 120 mm. Spirorören på K-rauta är 125 mm. Är det samma rör som avses eller funkar det iallafall?
2. Vi har ett platt papptak och tänkte sätta en kineshatt på taket. Är det några problem med dessa? Något man ska tänka på? Finns det bättre alternativ?
3. Ska man ha kallrasskydd i imkanalen eller brukar det finnas sådana imbyggt i fläkten?
4. Hur avslutas imkanalen i kökstaket?
5. Vad är bäst att använda för att koppla ihop fläkten med imkanalen?
6. Förutom 30 mm brandisolering, är det något annat vi behöver?
Ja 125 rör är det som avses. Av någon anledning vill inte spisfläktstillverkarna följa ventilationsbranchens storlekar på rör osv.
Det ska nog funka med en kineshatt.
Oftast så funkar själva fläkten som kallrasskydd.
Hur menar du med avslutas? Om du menar det jag tror, att du har ett rör från yttertak som leder in i köket och det är det du kallar avslutning så kan du sätta en nippel där för att få köksslangen (som är 127mm) att fästa lättare. Dock så går det att få på slangen direkt på röret med om man vill.
Koppla ihop? Redan nämnda köksslangen(127mm)? Slangklämmor(4 st 135mm)?
Nej det räcker så, men var noga med att det blir tätt överallt, speciellt där röret går intill brännbara material.
