Jag lyfter ut denna fråga från en annan tråd jag startat http://www.byggahus.se/forum/kok/252734-dra-ny-imkanal-eller-kolfilterflakt.html
Är det någon som har erfarenhet av Ikeas inbyggnadsfläkt, Underverk med kolfilter?
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50244680/
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Jag köpte en för två år sedan.
Personligen tycker jag den bullrar en hel del, kör den oftast på lägsta läget, högsta är väldigt högljutt.
Suger väl OK, men något underverk p) är den inte.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 066 inlägg
Jepp.
Renoverare
· 18 326 inlägg
Jag valde Siemens, om man som vi inte har utblås så litar jag inte på IKEAs kolfilter, vill inte ha fetthinna över hela lägenheten. Vi satsade även på extra efektivt kolfilter, den dämpar även ljudet lite vilket är bra
http://www.siemens-home.se/produkter/matlagning/tillbehör-ugn-spis-och-fläkt/LZ57000.html
Fettfilter är det av metall ytterst, kolfilter är för att ta bort lukt.
Så väljer man en kolfilterfläkt ska man vara extra noggrann att tvätta fettfiltret annars så sätts kolfiltret igen snabbare och tappar effekt.
Hade jag också velat men de dessa filter går inte att montera på en inbyggnadsfläkt, vilket vi måste ha.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 326 inlägg
Du borde kunna lösa det, men det blir ju inte standard, montera skiten i ett skåp och dra rör dit etc?
Hade den tänken jag med men var i kontakt med Bosch tidigare (de har samma filter som Siemens) och det rekomenderade inte att man byggde in det då det var tänkt att frånluften skulle blåsa neråt runt spiskåpan. Sen ska vi ha skåp ända upp mot taket och jag tänkte då sätta ett ventil som man sätter vid kyl/frys, högst upp men då luften från fläkten är fuktig så skulle det ju bli fuktigt och dant inne i skåpet så jag lade ner den idén.AndersMalmgren skrev:
Jag sitter i samma båt. Vill inte ha IKEA underverk, utan byta ut mot bättre kolfilterfläkt. Har ni förslag på kvalitetsfläkt som passar i skåpet?
Har även tänkt att ha skåp hela vägen upp till taket, måste man bygga ventilationshål till höger om skåpet?
