181 läst · 1 svar
181 läst
1 svar
IKEA Upphängningsskena i betongvägg - skruv?
Är i stånd att montera ett IKEA-kök och jag tänkte tillfråga expertisen här när det gäller upphängningen av Metod-skenorna som följer med.
Väggarna som skenorna ska hänga på är betongväggar, så fästningen är väl rätt okomplicerad tänkte jag först. Plugg och skruv bara.
Sen när jag läste på lite så såg jag att det fanns betongskruv som inte krävde plugg. Spontant så lät det intressant, man sparar ett moment.
Dom skruvarna jag tittar på är ESSVE 7,5x50mm skruvar (med sexkanthuvud). Man borrar ett 6mm hål och drar sedan in skruven direkt i det hålet. Anledningen till den kanske något korta längden är att en av dom tre betongväggarna är rätt tunn, så vill inte riskera att perforera väggen till den kaklade badrummet på andra sidan...
Så...frågan är väl. Är jag helt ute och cyklar, eller skulle ESSVE 7,5x50mm betongskruv vara något som lämpar sig för att häng upp ett IKEA-kök på?
Produkter som diskuteras: "betongskruv"
Betongskruv
Betongskruvar är robusta skruvar som är speciellt designade för att infästas i betong och andra hårda material. Dessa skruvar är starka och slitstarka, vilket gör dem kapabla att bära tunga belastningar och motstå de krävande
Gjorde lite djupare undersökningar och hittade typprovningen av skruven (https://essve.com/Files/Files/Integration/c4/docs/784478.pdf)
Om jag tolkar det rätt så har skruven, inskruvad 35mm i en betongplatta, en praktisk lastförmånga vid tvärkraft på 2,12kN, vilket borde motsvara runt 200 kilo.
Om jag sätter skruvar med 30cm mellanrum så borde väl knappast skruvarna eller väggen vara den svaga länken i min upphängning?
