1 931 läst · 17 svar
17 svar
Ikea trådfri med homeassistant
Jag har just kommit igång med home assistant. Spännande! Har ett flertal zigbee enheter ansluten.
Vi har sedan tidigare ett antal Ikea trådfri smarta lampor (E27 lampor i vanliga gamla fattningar).
Kan man styra dessa lampor från home assistant utan Ikeas gateway? Lägga till lamporna som zigbee device direct i home assistant utan Ikeas gateway.
Hur gör man?
Hur gör man?
Du behöver en zigbee Dongle typ https://www.m.nu/zigbee/styrenheter-zigbee/zigbee-usb-dongle-plus samt en mjukvara som zigbee2mqtt som kan prata med home assistant.
Har du redan Zigbee enheter anslutna idag, så fall är det likadan process.
Den som Ett:an länkade är en Zigbee mottagare som fångar upp 2,4GH frekvensen som en Zigbee enhet skicka ut när man gör en "återställning" på den. Du gjorde förmodligen det när du köpte IKEA lamporna första gången.
Sen kommer du kunna koppla upp "alla" typer av enheter som använder Zigbee.
Här är en lista på 2669 olika enheter som funkar med Home A
https://zigbee.blakadder.com/
Blir det att du köper den som Ett:an länkade är här en guide på hur du installerar den.
https://sonoff.tech/product-review/...plus-on-home-assistant-how-to-flash-firmware/
MaxHugo skrev:Har du redan Zigbee enheter anslutna idag, så fall är det likadan process.
[länk]
[länk]
H he-peter skrev:Hej,
Hur gör man?
Hej och Tack för snabba svaret.E EttAnvändarnamn skrev:
Har denna
https://www.m.nu/styrenheter-zigbee/home-assistant-skyconnect-connect-zbt-1-zigbee-matter-thread
Jag lyckades nu lägga in lamporna som device och kan tända och släcka dem i homeassistantant dashbord. Funkar bra.
Tyvärr är då kopplingen till Ikeas fjärr "styrbar" borta.
Så jag la in fjärren som device också.
Om jag är på rätt spår, måste jag lägge up automation, för att använda fjärren för att använda Trådfri lampan med styrbord fjärren.
Är jag på rätt spår där?
Japp. Snyggt jobbat 💪H he-peter skrev:Hej och Tack för snabba svaret.
Har denna
[länk]
Då har du köpt helt rätt!H he-peter skrev:Hej och Tack för snabba svaret.
Har denna
[länk]
Härligt ju! Första steget tagit.
Yes. Det är mycket mer användarvänligt idag med Home A, så kom du lösa. Själv fick jag börja med Mijia gateway gen 1 som jag köpte från kina och var tvungen att vara uppkopplad på "mainland china".
Kan kolla punkt 1 på denna sidan om du vill.
https://www.smarthomejunkie.net/the-best-five-home-assistant-automations-for-beginners/
Home A har även en app som du sen kan använda till att styra allt. Underlättar lite.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 926 inlägg
IKEA:s fjärrkontroller behöver ”Blueprints” i HA för att göra någon nytta. Det finns ett antal projekt som guidar dig hur du gör.
Det fungerar bra med av och på. Dimmer fungerar i steg, inte steglös. Det där med color temperature har jag inte lymed. Färgerna verkar man inte kunna styra vi HA.H he-peter skrev:Hej,
Hur gör man?
Kan det vara så?
Hej igen,Johan Gunverth skrev:
Har nu hunnit titta på Blueprints. Verkar vara lösningen som du säger.
Hinner inte att installera och testa idag, då barnen skall till Halloween fest om en liten stund.
Blir nog nästa helg!
Stort tack!
Hehe, ... early adopter är ju alltid tufft.MaxHugo skrev:Då har du köpt helt rätt!
[länk]
Skall babysitter en obebodd fastighet under vintern. Förra vintern fick jag gå min runda och kolla på alla byggnader väldigt ofta, framförallt, när det blev kalt, då dagligen.
Denna vintern satsa jag på HA, för att det blir helt enkelt bättre, och det blir mindre job. Kanske något mindre elförbrukning även, då man kan sänka "säkerhets marginaler", och man kan se timme för timme, hur någon justering på värmen eller vädret påverkar.
Har lyckats denna helgen med att få elförbrukningen, watenmätaren och alla LLVP in i HA. Även ett antal temp och RF mätare.
Super spännande!
Tack för hjälpen!
Du kör mer nytta än nöje😅 själv får jag sms när man sambo kör in i byn.H he-peter skrev:Hehe, ... early adopter är ju alltid tufft.
Super spännande!
Tack för hjälpen!
Ett tips jag kan ge är att slappa Google drive backup addon. Den gör säkerhetskopiera på allt du gör och du kan ställa in hur ofta.
Inte kul att det crashar och man får börja om på 0.
Hehe ... sms när frugan närmar sig. 😂MaxHugo skrev:
Nja, det blir ju lite mer tid på soffan för mig, om det lyckas med HA.
Sen är det ju kul att hålla på med detta också.
Bäst är att para ikea lampan och knappen i Zigbee2mqtt. Då blir det helt smooth och fungerar även om home Assistant är nere. Det går kanske i zha med, men det kör inte jag.
Finns info här hur man gör bind, lägger upp så man kan ändra färgtemperatur osv.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1524_E1810.html
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 926 inlägg
Knappen och lampan är helt autonoma och fungerar helt utan koppling till någon hemautomation. Däremot märkte jag att knappen inkluderas när man parkopplar lampan. Som en separat enhet.
