Haft ett liknande problem med vår maskin. Då har det varit blött under som triggat flottören som verkar leda till att maskinen försöker pumpa ut vatten som inte finns. Har löst sig genom att torka noga under och lokalisera läckan (i vårt fall behövde jag dra åt några skruvar i botten av maskinen, inifrån, för att få det att sluta läcka).
När vi har haft problem med IKEA diskmaskin (kommer ej ihåg märket, 10 år gammal), så provade vi att hälla i ett par glas vatten innan start, så att pumpen fick något att jobba med. Då gick maskinen igång. Sedan körde vi diskmaskinsrengöring.
Peppar, peppar, maskinen fungerar igen...
