Hej, jag har en ”skinande” diskmaskin som helt plötsligt inte startar. Den lyser o piper som vanligt men går inte igång. Ingen felkod lyser, så jag kan inte fatta vad som är fel...
plockat ur disk så den inte är för full men funkar inte ändå.
kan det bero på att spolglans el salt behövs fyllas på?
tack på förhand!
Är vattnet på?
avloppspumpen skall ju gå först innan den tar in vatten, häll lite vatten i maskinen och prova starta
Dan_Johansson Dan_Johansson skrev:
Är vattnet på?
ja, det är på
provat men funkar inte ändå:(
A
Provat höra en resett?
Gjorde det nu men fortfarande ingenting:( fattar bara inte vad det kan vara för fel!! Så frustrerande:(:(
A
då är det nog som vanligt när dessa gått strax över 5 år att kretskortet gått pga kortslutning i spolarmsväxlaren
Tack för hjälpen! Den här är ju bara 3år:( men är den där kortslutningen någon (Proffesionell) kan fixa el måste jag köpa ny tror du?
A
då har du ju 5-års garanti hos ikea
ring till dem
K
Har en tre år gammal skinande där lucklåset fastnat i låst läge. Hakarna som ska låsa luckan är alltså redan stängda så luckan går inte igen. Testat göra reset och en norsk reset men problemet kvarstår.
Någon som varit med om liknande?
Tryckt igen dörren inom 2 min efter att den öppnat automatiskt? Det sitter en stång i låset som trycker ut luckan med hjälp av en liten motor. Stänger man igen luckan efter den öppnat sig så har man sönder låset och det är bara att byta lucklåset.
K
Inte jag men kanske frugan..
Jag tror mitt lucklås är trasigt på min Ikea Lagan. Vet du ifall det är stort ingrepp att byta själv?
Ursäkta sent svar, det är inga större bekymmer. Dra ut hela maskinen, av med båda plåtsidorna (2 skruv per sida på plåten som sitter under luckan, skruv uppe på toppen i framkant, och på vissa är det skruvar i bak, men oftast bara plasthakar man trycker in lite lätt med en mejsel och drar ut plåten), sen av med övre delen av ramen, sitter med 4-6st skruvar, och så är det bara byta ut.
Vill man så går det att strunta i allt det och bara lossa skruvarna som håller låset på plats och böja ramen och "taket" på maskinen och lirka ut låset. Men man får vara försiktig om fingrar och så man inte böjer ner taket på maskinen för mycket så det bucklas. Så det sistnämnda är väl ej att rekommendera till nån som ej gjort det förr :p
