År helt ny på detta forum och denna sajt. Hittat massor av intressanta tips och råd hittills :) Tack
Går det att modifiera redan ett monterat Ikea bänkskåp ca 5 år gammalt. Behöver utrymme för en diskmaskin och därmed minska bredden på skåpet som står under diskbänken med ca 15 cm. Skåpet som står bredvid måste bort för att få in en diskmaskin på 45 cm. Kan man flytta en av sidorna så att skåpet blir smalare utan att rucka på skåpets position, det är monterat en diskbänk ovanför och vill helst inte ta bort diskbänken för då måste även kaklet ovanför göras om. Någon som har tips eller som har andra råd om hur man gör? Man kanske helt enkelt inte gör sådana modifieringar på ett Ikea skåp.
Borde vara görbart. Ta ur skåpet som ska bort. Prova att lossa sidan på skåpet under diskbänken. Såga bort så mycket som du behöver av baksida, översida och botten. En multicutter kan vara bra till detta. Ta loss sidan, och fäst den lossade sidan i resten av skåpet med skruv. Om du behöver måla något så ta med en bit skåp till en färgaffär så kan du få exakt rätt kulör.
Tack för svar. Ja, det var ungefär så som jag hade tänkt att det skulle gå till, men ville för säkerhetsskull kolla upp det.
Själva skåpet är nog rätt enkelt att modifiera även med diskbänk monterad (har ändrat flera IKEA-skåp i vårt kök både på höjd och bredd fast innan montering) men ev. skåpslucka kan vara svårare att få snygg. Hur ser luckorna ut?
Hade tänkt att byta luckor i hela köket innan de tar slut på Ikea. Skåpet som är till vänster blir smalare, luckorna ska förhoppningsvis ersättas med antingen en 60 lucka som fästs på vänster sida med redan monterat gångjärn eller ännu hellre, en låda som man kan dra ut och lättare komma åt innehållet. Tror att de har något som liknar medar som man fäster i bottenplattan. Linjalen står där skåpet ska kapas.
Enklast är att lossa skåpet och göra det.. Mycket onödigt jobb att såga med skåpet på plats, samt att det med största sannolikhet inte blir snyggt!
Lycka till!
Suck, ont om plats och speciellt för diskmaskin. Måste man verkligen ha en täckskiva mellan diskmaskin och spis?
I annat fall hänger ju den rostfria bänken i luften...och den bör ju vila på någonting ;)
