Hejsan,
Jag har ett ikea-kök med bänkskiva i laminat. Det har trängt ner fukt in under kranen och trät har svällt på undersidan. Detta har fått effekten att ena sidan av kranen har tryckts ner i laminatskivan på ovansidan och nu lutar kranen. Det har liksom blivit en grop i laminaten kan man beskriva det som.
Det jag skulle vilja göra är att ta bort kranen och "spackla" igen gropen. Det är inget hål i laminaten.
Vad ska man använda för att spackla igen den lilla gropen som blivit? Gropen är kanske 2mm djup och 2*5 cm stor.
Skadan beror på att jag slarvade när jag bytte till en ny kran så jag har bara mig själv att skylla
Ska försöka ta lite bilder ikväll.
Ha det och tack för hjälpen!
Hej igen,
Här ser man glipan som blir på sidan och hur sned blandaren blir när andra sidan är nedtryckt i laminaten.
Vad kan jag använda för att fylla den lilla "gropen" som blivit?
Ska jag pröva med våtrumsspackel eller epoxy-spackel? Kommer de att fästa mot laminaten?
Tack för era tips.
/Mattias
  • Glipan vid foten av en sned vattenblandare över en grop i laminatskivan.
  • Sned köksblandare med synlig glipa vid basen på en laminatskiva, tecken på passningsproblem.
Jag hade nog letat efter en rostfri bricka, aningen större diameter än din kran. Som täcker skadan. En sträng silikon el fog mellan laminat och nya brickan så det inte kommer in mer fukt. Dra åt.
Det låter som en bra lösning. Tack för hjälpen. Då gäller det bara att hitta en så stor bricka som är någorlunda snygg. Kommer behöva vara 60-65mm i ytterdiameter. Innerdiametern bör vara 30-35mm.
