Nu vet jag inte hur Ulriksdal ser ut, men jag antar att eftersom du frågar så är luckorna inte helt släta...
Att skrymslen och vrår i ett kök blir skitiga med tiden, det vet alla, det är inte speciellt roligt att göra rent heller.
Jag rekommenderar dig att först se till att ni har en bra ventilation i köket, med en bra och kraftig fläkt. Det kan minska fettoset ordentligt.
Vi har ovärderlig hjälp av en ångtvätt vid rengöring av kök, badrum mm. Den rengör, med ren vattenånga med högt tryck, överallt där du själv inte kommer åt. Den löser tom kalkfläckar. Så med en ångtvätt kan du komma åt överallt ;D
PS. Den varma ångan löser fettet, så det enda du behöver göra efteråt är att torka av!
Ångtvätt?, Var hittar man såna? Är dom dyra, låter ju skitfiffigt
Det hittar du på välsorterade järnaffärer eller tex Bauhaus. Kärcher är ett bra märke.
Värt att tänka på inför köpet är att välja en modell med högt ångtryck. Detta främst för att dessa håller högre kvalité. Jag har varit med om att lågprisvarianterna av ångtvättar gärna läcker, samt att de inte orkar värma upp vattnet tillräckligt mycket (under en längre tid). Resultatet blir att det sprutar ut vattendroppar tillsammans med ångan. Det är inte så kul.
Storleken på en ångtvätt är som en dammsugare. Vissa har också tillbehör som gör att du kan tvätta fönster, ångstrykjärn.
