Har en ikea trevlig induktionshäll som helt plötsligt dog under matlagning. H fortsatte att lysa så länge plattorna var varma men den reagerar inte på knapptryckningar. Hällen är ny och använd 4-5 gånger. Är det bara att reklamera eller finns det något att göra?
A
Kolla att båda säkringarna till hällen är hela. Om så är fallet så reklamera
Dortmunder DAB
Plockade ur säkringen (som var hel) så att hällen blev strömlös. När jag satte i säkringen igen så fungerar hällen. Verkar som att den hängt sig och behövde en omstart. Är det här ett känt problem och kommer det hända igen?
Ta kontakt med Ikeas kundtjänst så har dom säkert svar på det?
Har en IKEA Smaklig induktionshäll som ibland vägrar starta oavsett hur mycket, länge eller hårt man trycker på den, efter att ha gjort den strömlös en stund funkar den igen.
Slutar också iblan att värma bara för att man ruskat stekpannan eller lyft en kastrull under en sekund, synnerligen irriterande.
Stänger också av ibland för en väldigt liten skvätt vatten på hällen, också irriterande.
I mitt fall så monterade jag en Perilex-kontakt på den när jag installerade den, för att det ska vara lättare att koppla ur vid behov.
Smart lösning så här i efterhand.
För någon vecka sedan så lessnade jag och har felanmält den, kommer någon och skall kika på den, men då funkar den troligen så att IKEA slipper ta tag i problemet med dessa hällar med skakig funktion.
Ångrar väldigt mycket att jag föll till föga för säljarens och hustruns påverkan till förmån för induktion då jag ville ha en vanlig häll.
E
Ja, induktion ska det vara.
Men IKEA är inte kända för sina vitvaror direkt, detta handlar du bättre någon annanstans än så länge.
Nej, induktion SKA det inte vara, det är vad man vill ha som är viktigt.
I vårt fall med det nya köket från IKEA föll det sig enklare med deras vitvaror. Ugnen är helt fantastisk och ett synnerligen bra köp, hällen bra när den funkar (oftast), mikron lessnade jag på efter två veckor och sålde, då fanskapet fortsatte pipa och fläkten fortsatte gå efter inställd tid tills man öppnade dörren, irriterande.
E
Jo, induktion ska det vara. Gas funkar också men besvärligare.
Kromo
A
sånt händer ibland
en gång -ingen gång
två gånger- en vana -reklamera
sen bör du väl ha två säkringar om det inte är en äldre lägenhet
Har samma problem. Har du reklamerat?
Det har bara hänt en gång men jag rapporterade det till ikea som gjorde en notering om det. Händer det igen får vi ta dit en reparatör
Har nu kontaktat Ikea som ska skicka en reparatör för att byta ut en "touchmodul".
R
Samma häll, vi fick touchen utbytt. Hänger sig inte längre o kräver omstart.
Däremot funkar touchen rent ut sagt skitdåligt. Minsta lilla fett på ytan eller på fingret så är det ett helvete att justera värme etc.
Blir att reklamera igen. Riktigt besviken.
Smaksak ugnen och fullgöra kyl o frys funkar kanon än sålänge.
Håller med "Trevlig" är inte trevlig. Har ugnen "Anrätta" som kräver doktorsexamen för att använda. Extremt svårhanterlig. Tacka vet jag vanliga traditionella vred.
