Hej, har bytt ut köksluckor i ett gammalt Ikea Faktum kök och stött på problem med några lådfronter.
De har inte den lilla spärren man tar upp och vrider runt för att få loss lådfronten.
Någon som stött på detta innan?
Eller kan det vara felmonterat därav att spärren inte går att hitta?
Ena bilden är hur det ska se ut, dvs hur det såg ut på vissa lådor och sen de andra tre bilderna på hur det är på luckorna jag inte lyckas få loss lådfronten på, och visar det ur olika vinklar.
  • Närvarande bild visar en lådfastsättning i ett kök, med fokus på skruvar och låsmekanismen.
  • Närkiksbild av en Ikea Faktum kökslåda utan den lilla spärren för att lossa lådfronten.
  • Närbild på lådfrontsspärr i ett Ikea Faktum kök, saknar synbar upplyftningsmekanism.
  • Kökslåda utan den lilla spärren för demontering i ett Ikea Faktum kök.
T tergo skrev:
Faktumlådor - YouTube
Tack för svar, lådan är som på den sista i filmen. Men eventuellt en modell som inte visas, eller en felmonterad.
Därav jag visar hur de andra ser ut som jag fått upp, men fliken finns inte på övriga bilderna.
Vad gör man om de är felmonterade? Ska jag såga av fronten för att limma dit nya, eller vad gör man som sista utväg? :crysmile:
En grej att prova är om det spelar roll för åtkomsten av spärrmekanismen om du justerar lådfronten till ändlägena av justeringsområdet. Möjligt att denna döljs i vissa positioner.
Göran Rydh1 och 1 till
Här ska en stjärnskruvmejsel passa, vrid moturs så bör den lossna.
Låsmekanism markerad med rött, för att användas med stjärnskruvmejsel, skruvas moturs.
Men som skrivits innan så måste du skruva upp dom så du kommer åt låsmekanismen, skruva på den här så dom kommer upp, vissa sitter väldigt långt ner.
Stjärnskruv och låsmekanism i metallisk yta med markerad skruv, möbelmontering.
Hej, tack ska testa att snurra på de skruvarna jag kommer åt.
Men bilden ni syftar på är den som funkar, den bilden jag bifogar är hur det ser ut på övriga.
Dvs flärpen finns inte. För där den finns är det jätte enkelt, bara ta upp flärpen och vrida runt.
  • Närbild på en metallpanel med en markerad skruv utan flärp intill andra justerbara komponenter.
Ser ut som att delar av innermekanismen förskjuts upp/ner relativt hålens placering beroende på hur högt lådfronten är justerad. Ända den inställningen så dyker nog denna lösgöringsmekanism/spärr upp ska du se.
Det var felmonterat, åt fel håll. Så gick genom att skruva bort en skruv och sen vända på allt igen.
Dock behövdes nya längre skruvar köpas, för att gå runt och lösa det mot hur det ska vara.
Gjorde en liten film om någon har samma problem:
https://youtube.com/shorts/50Bz2-MF3RI?feature=share
Skogsmusen
